問18 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問18(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問18) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 実効温度差は、地域、方位、時刻だけではなく壁体の断面構成によっても異なる。
  • サッシからの隙間風負荷は、室内を正圧に保つことができる場合は見込まなくてよい。
  • 熱伝導率は、物質に固有な物性値であり、その単位はW/(m・K)である。
  • 熱通過率は、壁体の構造が同じであれば、その表面における気流の速度には影響されない。
熱負荷に関する問題です。
選択肢1. 実効温度差は、地域、方位、時刻だけではなく壁体の断面構成によっても異なる。
太陽熱射の熱を受ける構造物の負荷影響を考えると、太陽熱射熱は時間的の変化し、非定常です。この非定常な場合の負荷計算に温度差を使う場合は、実効温度差(ETDn)を使用します。
実効温度差は、壁体の断面構成、外壁への全日射量、時刻などいろいろな要因で変わります。
選択肢2. サッシからの隙間風負荷は、室内を正圧に保つことができる場合は見込まなくてよい。
空調で室内を正圧としている時は、暖房・冷房ですきま風を考慮しません。
ただし、直接暖房の場合は、すきま風を考慮します。
選択肢3. 熱伝導率は、物質に固有な物性値であり、その単位はW/(m・K)である。
構造体の熱伝導率は、材質によって異なりますが、密度・温度・湿度によっても異なります。
また、同じ材料による構造体でも、外壁と内壁で熱伝導率が異なることがあります。
理由は、熱伝導率が含湿率によって変化するからです。
選択肢4. 熱通過率は、壁体の構造が同じであれば、その表面における気流の速度には影響されない。
その表面における気流の速度には影響されないは誤りです。
熱通過率は、構造体の両面に温度差があれば、熱は高い温度側から、低い温度側に流れます。
熱通過率は、構造体材料の熱伝導率、中間空気層の熱抵抗、外壁外側と内側それぞれの熱伝達率で計算されます。
構造体の熱伝達率は、材料の表面状態、表面での気流速度や方向、熱流方向などによって異なった値を示します。
内側外壁は静止空気とみなし、外側表面は流動空気(冬は夏の2倍程度)として、熱伝達率を求めますが、屋根の状態によっても変化します。
以上から、熱通過率は、壁体の構造が同じであっても、その表面における気流の速度に影響されます。
参考になった数100
空調熱負荷に関する問題です。
実効温度差とは建物の外壁や屋根などを通して熱移動する際に
その熱移動の実際の大きさを表すために用いられる温度差のことです。
空調設計上で室内を常に正圧に維持できる前提でなら
サッシからのすき間風負荷は見込まなくてもいいとされています。
気流の速度には影響されない。
熱通過率は気流速度に影響されます。
よって気流速度に影響されないは誤りです。
熱負荷計算では、建物の外壁や窓からの熱の出入りだけでなく、隙間風による熱負荷や材料の熱的特性も考慮する必要があります。実効温度差、熱伝導率、熱通過率の特徴を理解し、それぞれの違いを整理しておくことが重要です。
実効温度差は、日射の影響を考慮した温度差であり、地域や方位、時刻のほか、壁体の材質や厚さなどの断面構成によっても変化します。そのため、壁体ごとに異なる値となります。
空調によって室内を正圧に維持できる場合は、外部からの空気の流入を抑えることができます。このため、サッシなどの隙間から侵入する外気による負荷は通常見込まなくてもよいとされています。
熱伝導率は、物質が熱を伝えやすいかどうかを表す物性値です。単位はW/(m・K)で表され、材料ごとに固有の値を持っています。
熱通過率は、壁体そのものの性能だけでなく、表面での熱伝達の影響も受けます。表面の気流速度が大きくなると熱伝達率が変化するため、壁体の構造が同じであっても熱通過率は影響を受けます。
熱通過率は壁体の構造だけで決まるものではなく、表面の熱伝達率にも左右されます。そのため、表面の気流速度には影響されないとする記述は適当ではありません。
参考になった数13
