問19 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問19)
空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問19(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外気取入れダンパーは、空気調和機の運転開始時に一定時間を閉とする。
- CO2濃度制御は、CO2濃度センサーと外気ダンパーにより外気導入量を制御し、室内のCO2濃度を設定した値にする。
- 冷却塔の送風機は、外気温度により二位置制御とする。
- 冷凍機の台数制御は、運転時間や運転回数が均等となるようにローテーションを行う。
空気調和設備における自動制御に関する問題です。
室内空調の立ち上がりを早くするために、空調機起動後の一定時間、外気取り入れダンパーを閉止状態とします。
タイマーが設定してあって、一定時間後に、外気取り入れダンパーは自動制御運転になります。
CO2濃度制御は、CO2検出器からCO2濃度信号を調節計に入力し、調節計からのダンパーと比例制御を行って、室内のCO2濃度を制御します。
外気温度により二位置制御は誤りです。
冷却塔の冷却水温度制御では、冷却塔の冷却水出口の温度調節計で、冷却塔送風機を二位置制御(N/OFF制御)を行います。
また、冷却水戻りラインとバイパスラインを三方弁で制御し、冷凍機入口温度を一定に制御します。
冷凍機の台数制御は、負荷流量から冷凍機の台数制御を行います。
冷凍機の運転時間や運転回数を均等にするように、冷凍機の運転時間を計測し、ローテーションを行います。
参考になった数112
空気調和機の起動後、一定時間閉とし
その後開とする遅延制御なども併用することもあります。
室内のCO²濃度が設定値になるように
還気ダクト内のCO²濃度センサーにより
外気ダンパーの開度を制御します。
冷却塔の送風機は
出口配管の温度検出器により冷却水温度を検出し
冷却塔の送風機を制御します。
よって外気温度による制御は誤りです。
参考になった数31
空気調和設備の自動制御は、室内環境を快適に保ちながら省エネルギー運転を行うために重要な役割を担っています。各機器の制御対象や制御方法を理解し、それぞれの目的を整理しておくことが大切です。
空気調和機の運転開始直後は、室内を効率よく設定温度に近づけるため、外気取入れダンパーを一定時間閉じる制御が行われます。その後、通常の換気運転へ移行します。
CO2濃度制御は、室内または還気中のCO2濃度を検出し、その値に応じて外気ダンパーの開度を調整する制御方式です。必要な換気量を確保しながら、室内のCO2濃度を適切な範囲に維持します。
冷却塔の送風機は、一般的に冷却水温度を基準として制御されます。冷却水出口温度などを検出し、送風機の運転・停止を行うため、外気温度を直接制御対象とするものではありません。
複数台の冷凍機を設置している場合は、特定の機器に負担が集中しないよう、運転時間や起動回数が均等になるようにローテーション制御を行います。これにより機器の劣化を平準化し、設備全体の信頼性向上につながります。
冷却塔の送風機は、冷却水温度を基準として制御されるのが一般的です。そのため、外気温度によって二位置制御を行うとする記述は適当ではありません。
参考になった数13
前の問題(問18)へ
次の問題(問20)へ
