問21 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問21)
ヒートポンプに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問21(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問21) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 電気式の場合、除霜運転は、一般的に、四方弁を冷房サイクルに切り替えて行う。
- 暖房では、圧縮された冷媒が凝縮器で放熱する熱エネルギーを使用する。
- 空気熱源では、外気温度が高くなると暖房能力が低下する。
- 地下水等の熱を利用する場合の適応条件としては、容易に得られること、量が豊富でその時間的変化が少ないこと等があげられる。
ヒートポンプに関する問題です。
外気が3℃~5℃以下になると、蒸発器の表面に霜がつき蒸発しにくいため、霜を排する方法に、四方弁を冷房サイクル切換え、高温・高圧ガスを流して霜を溶かします。
空気熱源のヒートポンプは、外気温度が低くなると、暖房能力が低下します。
暖房時には、外気からの熱を室内に放出して室内温度を上げます。そのため、外気温度が低いと蒸発温度が下がり、圧縮機の吸込み能力が低下して、熱の取入れがうまくできずに、暖房能力が低下します。
ヒートポンプの適応条件には、次が挙げられます。
・容易に得られること。
・量が豊富で時間的変化が少ないこと。
・平均温度が高く、温度変化が少ないこと。
参考になった数94
冷暖房のヒートポンプに関する問題です。
暖房中は室外機が冷たくなり外気の湿気で霜がつきやすいです。
霜がつくと効率が落ちるため、除籍運転が必要となります。
この時に四方弁を切り替え
冷房サイクルに変更し、室外機に熱を送って霜を溶かす仕組みになっています。
外気温度が低くなると暖房能力が低下します。
ヒートポンプは外気中から熱を集めます。
この時、外気温度が低いと外気から集められる熱エネルギーが少なくなります。
よって熱エネルギーが減って暖房能力が低下します。
・容易に得られること
・量が豊富で安定していること
・水質が安定していること
・平均温度が高く、温度変化が小さいこと
になります。
参考になった数24
ヒートポンプは、低温側にある熱を高温側へ移動させることで冷暖房を行う装置です。熱源の種類や運転方式によって性能が変化するため、暖房能力や除霜運転の仕組みについて理解しておくことが重要です。
正しいです
ヒートポンプ暖房では、外気温が低い場合に室外熱交換器へ霜が付着することがあります。霜が付着すると熱交換効率が低下するため、四方弁を切り替えて冷房サイクルとし、室外熱交換器を加熱して除霜を行います。
正しいです
暖房運転時は、圧縮機で高温・高圧となった冷媒が凝縮器で放熱します。このとき放出される熱エネルギーを利用して室内を暖房します。
誤りです
空気熱源ヒートポンプは、外気中の熱を利用して暖房を行います。そのため、外気温度が低くなるほど取り出せる熱量が減少し、暖房能力も低下する傾向があります。
正しいです
地下水や地中熱を利用する場合は、熱源が安定して確保できることが重要です。熱源の量が豊富で温度変化が少ないほど、ヒートポンプを効率よく運転することができます。
空気熱源ヒートポンプの暖房能力は、外気温度が低下するほど小さくなる傾向があります。そのため、外気温度が高くなると暖房能力が低下するとする記述は適当ではありません。
参考になった数7
前の問題(問20)へ
次の問題(問22)へ
