問33 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問33(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水槽に設置する排水用水中モーターポンプは、一般的に、排水槽の有効貯水量を10〜20分で排出する能力とする。
  • 排水用水中モーターポンプは、汚水用、雑排水用及び汚物用に区分され、汚水用は固形物をほとんど含まない水を排水するポンプである。
  • 排水ポンプは、一般的に、水中モーターポンプとし、2台一組で設置する。
  • 汚水排水ますの底部には、インバートを設けて、上流側管底と下流側管底の段差がないようにフラットに仕上げる。
排水ポンプや排水ますなどの排水設備に関する問題です。
選択肢1. 排水槽に設置する排水用水中モーターポンプは、一般的に、排水槽の有効貯水量を10〜20分で排出する能力とする。
排水用水中モーターポンプは、排水ポンプ容量の10分~20分間分の条件とします。
排水ポンプ容量の10分間分は、10分で排水層の貯水量を排出するという意味になりますので、問題文通りの能力となります。
選択肢2. 排水用水中モーターポンプは、汚水用、雑排水用及び汚物用に区分され、汚水用は固形物をほとんど含まない水を排水するポンプである。
なお、汚物用水中ポンプは、固形物を含んだ水を排水するという前提で、雑排水用水中ポンプは、小さな固形物が混ざっている水を排水するという前提で、ポンプの仕様を決めます。
選択肢3. 排水ポンプは、一般的に、水中モーターポンプとし、2台一組で設置する。
排水ポンプは予備ポンプを備え、平常時は2台を交代で運転し、非常時は2台同時に運転できるように設置します。
なお、排水ポンプは、汚水用、雑排水用及び汚物用に区分され、いずれも水中ポンプを使用します。
選択肢4. 汚水排水ますの底部には、インバートを設けて、上流側管底と下流側管底の段差がないようにフラットに仕上げる。
汚水ますは、上流側管底と下流側管底を段差がないようにフラットには仕上げません。
汚水ますには、ますの中に固形物や排水が滞留しないように、ますの底部にインバートを設けます。汚水ますの上流側管底と下流側管底の間は、約20mmの落差を設け半円状のインバートを滑らかになるよう接続します。
参考になった数143
衛生設備の排水設備に関する問題です。
排水用水中モーターポンプは排水槽の容量の10〜20分で排出するのが
条件になります。
汚水用は口径40mm以上で固形物を含みません。
汚物用は口径80mm以上で固形物を含んで排水できます。
雑排水用は口径50mm以上で小さい固形物含んで排水できます。
1台が通常運転で使用し
もう1台が予備用になっています。
汚水排水ますの底部は
15〜20mm程度の落差を設けます。
よってフラットに仕上げることはありません。
参考になった数33
排水設備は、建物内で発生した排水を衛生的かつ確実に排出するための設備です。排水ポンプや排水ますは排水機能を維持するうえで重要な役割を担っており、それぞれの構造や設計条件を理解しておく必要があります。
正しいです
排水槽に設置する排水用水中モーターポンプは、排水が長時間滞留しないよう、一般的に排水槽の有効貯水量を10〜20分程度で排出できる能力とします。
正しいです
排水用水中モーターポンプは、取り扱う排水の性状に応じて汚水用、雑排水用および汚物用に区分されます。汚水用は、固形物をほとんど含まない排水を対象としています。
正しいです
排水ポンプは故障や点検時にも排水機能を確保できるよう、一般的に2台1組で設置します。通常時は交互運転を行い、必要に応じて予備機として使用します。
誤りです
汚水排水ますの底部には、排水や固形物の滞留を防ぐためにインバートを設けます。このとき、上流側管底と下流側管底の間には適切な落差を設け、流れが円滑になるよう仕上げます。
汚水排水ますのインバートは、排水をスムーズに流下させるために設けられるものであり、上流側管底と下流側管底を完全に同じ高さで仕上げるものではありません。そのため、フラットに仕上げるとする記述は適当ではありません。
参考になった数12
