問34 (問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問34)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問34(問題A(基礎・空調・衛生・材料) 問34) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
消火設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 屋内消火栓設備は、現場に到着した公設消防隊が使用するために設置されるもので、加圧した水をノズルから消火対象物に噴射させて、冷却効果を利用して消火するものである。
  • スプリンクラー消火設備は、火災を初期段階で自動的に消火する設備であり、水を消火剤とし、冷却効果を利用して消火するものである。
  • 泡消火設備は、水と泡原液を混合させて作る泡水溶液を放出し、燃焼物を厚い泡で覆うことで空気を遮断し、窒息と冷却の効果を利用して消火するものである。
  • 不活性ガス消火設備には、イナートガス消火設備と二酸化炭素消火設備があり、不活性ガスを空気中に放出して酸素の容積比を低下させ窒息効果を利用して消火するものである。
消火設備に関する問題です。
選択肢1. 屋内消火栓設備は、現場に到着した公設消防隊が使用するために設置されるもので、加圧した水をノズルから消火対象物に噴射させて、冷却効果を利用して消火するものである。
屋内消火栓設備は、現場に到着した公設消防隊が使用するためではなく、居住者が行うように設置されています。
屋内消火栓設備は、水源・消火ポンプ・配管・屋内消火栓で構成され、火災を初期段階で消化することを目的としています。
操作は居住者のような一般の人が操作し、加圧した水をノズルから消火対象物に噴射させて、冷却効果を利用して消火します。
屋内消火栓には、1号消火栓、易操作性1号消火栓、2号消火栓があり、1号は2人で操作を行うような設備で、易操作性1号と2号は1人で操作できるようにしています。
(消防法で設備に関し詳しく規定されています。)
選択肢2. スプリンクラー消火設備は、火災を初期段階で自動的に消火する設備であり、水を消火剤とし、冷却効果を利用して消火するものである。
スプリンクラー消火設備は、問題文の通りです。
スプリンクラーを設置する場所は、消防法で定められています。
選択肢3. 泡消火設備は、水と泡原液を混合させて作る泡水溶液を放出し、燃焼物を厚い泡で覆うことで空気を遮断し、窒息と冷却の効果を利用して消火するものである。
泡消火設備は、燃焼物を厚い泡の層で覆い、空気を遮断して窒息と冷却の効果によってさせるもので、拡大の恐れのある火災の鎮火に効果を発揮します。
消火に寄与する泡は、微細な泡の薄い膜でできた集合体で、水を分散させて含むため、冷却の性質を持ちます。
同時に、可燃物のガスと外気との接触しないように被膜を作り、窒息消火させます。
選択肢4. 不活性ガス消火設備には、イナートガス消火設備と二酸化炭素消火設備があり、不活性ガスを空気中に放出して酸素の容積比を低下させ窒息効果を利用して消火するものである。
不活性ガス消火設備については、問題文の通りです。
イナートガスには、窒素、IG-55(窒素:アルゴン=50:50)、
IG-541(窒素:アルゴ:二酸化炭素=52:40:8)  があります。
参考になった数106
消化設備に関する問題です。
現場に到着した公設消防隊が使用するために設置されます。
居住者が使用する為に設置しています。
屋内消火栓は1号・2号消火栓があり
1号は2人操作で、2号は1人操作で広範囲型になります。
スプリンクラー消火設備は窒息効果と冷却効果による
消火方法です。
主にガソリン火災の消火に用いる為
駐車場に設置します。
主に電気室などに用いる消火設備で
貯蔵容器・選択弁・操作弁・配管・噴射ヘッドで構成されています。
参考になった数15
消火設備には、水や泡、不活性ガスなどを利用するさまざまな方式があり、それぞれ異なる消火原理によって火災の拡大を防止します。各設備の目的や使用方法を理解し、適用対象との関係を整理しておくことが重要です。
誤りです
屋内消火栓設備は、建物の関係者や在館者による初期消火を目的として設置される設備です。加圧された水を放射し、水の冷却効果によって火災の拡大を抑制します。
正しいです
スプリンクラー消火設備は、火災による熱を感知して自動的に作動する設備です。放水による冷却効果を利用して、火災を初期段階で制御または消火します。
正しいです
泡消火設備は、水と泡原液を混合した泡を放出し、燃焼物の表面を覆うことで空気の供給を遮断します。また、泡に含まれる水分による冷却効果も期待できるため、窒息作用と冷却作用の両方によって消火を行います。
正しいです
不活性ガス消火設備は、窒素やアルゴンなどの不活性ガス、または二酸化炭素を放出し、空間内の酸素濃度を低下させることで消火します。水による損傷を避けたい電気室や機械室などで用いられます。
屋内消火栓設備は、公設消防隊の到着を待つための設備ではなく、建物利用者などによる初期消火を目的として設置される設備です。そのため、公設消防隊が使用するために設置されるとする記述は適当ではありません。
参考になった数6
