問52 (問題B(施工管理・法規) 問8)
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問52(問題B(施工管理・法規) 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
保温、保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 横走り配管に取り付ける保温筒の抱合せ目地は、管の横側に位置するように取り付ける。
  • 蒸気管が壁又は床を貫通する場合、伸縮を考慮し貫通部及びその前後25mm程度は保温を行わない。
  • 保温材の熱伝導率は、温度の上昇に伴い大きくなる。
  • グラスウール保温材は、密度が大きい方が熱伝導率は大きい。
保温材、保温に関する問題です。
選択肢1. 横走り配管に取り付ける保温筒の抱合せ目地は、管の横側に位置するように取り付ける。
保温筒の抱合せ目地は、問題文通りです。
なお、管の垂直上限面は避けるように注意し、確認してから、管の横側に取付けます。
選択肢2. 蒸気管が壁又は床を貫通する場合、伸縮を考慮し貫通部及びその前後25mm程度は保温を行わない。
蒸気管が壁又は床を貫通する場合の保温は、問題文通りです。
なお、25mm保温しないのは、管内を高温の流体が流れると、配管の熱膨張による伸縮量が大きくなるため、貫通部とその前後は保温をしません。
選択肢3. 保温材の熱伝導率は、温度の上昇に伴い大きくなる。
保温材の熱伝導率は、平均温度の上昇に伴い大きくなります。保温材の密度が低いほど、熱伝導率の上昇傾向は大きくなります。
理由の1つは、保温材には多くの気体を含んでいて、気体中の放射による熱移動の影響から、伝熱速度が温度の4乗に比例し、熱伝導率の上昇傾向が現れます。
選択肢4. グラスウール保温材は、密度が大きい方が熱伝導率は大きい。
グラスウールの保温板は、24K~96Kまで7種類に分類でき、24Kは密度24[kg/m3]のように密度が表されます。
熱伝導率は、24K~96Kを比べると、徐々に低くなっていき、密度が大きい方が熱伝導率は小さくなります。
参考になった数137
保温・保冷に関する問題です。
横走り配管の保温筒の目地は横側になるように取り付けます。
目地が上になると上からの水滴の侵入になり、
下になると隙間から水滴が落ちる可能性があるため、
上・下に目地を取り付けないです。
蒸気管は高温で使用されるため、
運転中に膨張・収縮が起こります。
そのため、貫通部とその前後は25mm程度は保温を行わないです。
温度が上がると熱伝導率が大きくなります。
大きくなると断熱性能も低下します。
グラスウール保温材は
密度が大きいほど、熱伝導率が小さくなります。
保温・保冷及び、保温材に関する問題です。
保温筒の目地は管底方向に目地を持っていった場合、
もし仮に、結露した際に目地から水滴が出てくることとなります。
そのため、目地は管の横に来るように施工が必要です。
蒸気管は熱膨張が水配管よりも大きく、伸縮量が多くなります。
そのため、問題のように床や壁の貫通部では前後25㎜は保温を行いません。
一般的に外気温20℃時点での熱伝導率の計算値によって保温剤を選定しますが
寒冷地などでは、条件が悪くなるため、別途計算が必要となってきます。
グラスウールの密度は24KのようにKを用いて表され、1㎥あたりの重量を表しています。
ですから、24Kとは24㎏/㎥ということになります。そのため、数字が大きいほど密度が高いこととなります。
熱伝導率は24Kで0.049W/m・K、48Kで0.043W/m・Kとなり
密度が高いほど、熱伝導率は小さくなります。
保温・保冷及び、保温材に関する問題でした。
