問12 (一般基礎・電気・建築 問12)
電線に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問12(一般基礎・電気・建築 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 同一電線管に多数の電線を収納すると、1本あたりの許容電流は増加する。
- 電線の断面積を小さくすると、許容電流は減少する。
- 電線のこう長が長くなると、電圧降下が大きくなる。
- 電線の断面積を小さくすると、電圧降下が大きくなる。
電線に関する問題です。
同一電線管に多数の電線を収納すると、1本あたりの許容電流は、減少します。
電線管に複数の電線を入れると、電線管内の熱が増えて温度が増加、電線のトラブルとなります。そのため、電線管に複数の電線を入れるときは、電線の許容電流を減らして、電線管内の過電流による温度上昇を防ぎます。
同一電線管内の電線数 3本以下 電流減少係数 0.70
同一電線管内の電線数 4本 電流減少係数 0.63
同一電線管内の電線数 5本か6本 電流減少係数 0.56
電線の電流を流すと電気抵抗で発熱します。発熱量は、電線の断面積に比例します。
電線の1本当たりの断面積は電線サイズごとに増減するため、許容電流も変化します。
電線太さ 許容電流値 より線断面積 許容電流値
1.6mm 27A 2mm2 27A
2.0mm 35A 3.5mm2 37A
以上の表は、例ですが、電線サイズやより線断面積ごとに許容電流値が決められています。
電線には種類ごとに単位長さ当たりの抵抗値が存在します。
長さが長くなるほど、抵抗値が大きくなるため、オームの法則から、同じ電流が流れれば、電線の抵抗による電圧降下が大きくなります。
電線の抵抗値Rは次の式で表されます。
R=ρ×(L/A)
ρは導電抵抗率、Lは長さ、Aは断面積です。
電流i が流れたときの電圧降下ΔVは、次式で表されます。
ΔV=i × R
従って、
ΔV=i × ρ×(L/A)
となって、断面積を小さくすると、電圧降下が大きくなります。
参考になった数130
電気工学の電線に関する問題です。
同一の電線管に多数の電線を収納すると
各電線の放熱が妨げられ、1本あたりの許容電流が減少します。
よって設問文は誤りです。
電線は電流が流れると発熱します。発熱量は抵抗によって決まり
断面積が小さいほど抵抗が大きくなります。
よって小さい断面積は許容電流が小さくなります。
電線には電気抵抗があるため
電流が流れると電線内で電圧が消費されます。
よって電線が長くなると抵抗が増え、電圧降下が大きくなります。
電線の断面積が小さい=抵抗が大きいです。
よって、電線の断面積が小さいと電圧降下が大きくなります。
参考になった数42
電線の許容電流や電圧降下は、電気設備を設計するうえで重要な要素です。電線の太さや長さ、収納方法によって性能が変化するため、それぞれの関係を正しく理解しておく必要があります。
誤りです
同一の電線管内に多くの電線を収納すると、電線同士の発熱の影響により放熱条件が悪化します。そのため、1本あたりの許容電流は増加するのではなく減少します。
正しいです
電線の断面積を小さくすると電気抵抗が大きくなり、発熱しやすくなります。このため、安全に流せる電流量である許容電流は小さくなります。
正しいです
電線には固有の抵抗があるため、こう長が長くなるほど全体の抵抗値が大きくなります。その結果、電流が流れた際の電圧降下も大きくなります。
正しいです
電線の断面積が小さいほど抵抗値は大きくなります。抵抗が大きくなると電圧降下も増加するため、この記述は適切です。
同一電線管に多数の電線を収納すると放熱条件が悪化するため、許容電流は低下します。そのため、「1本あたりの許容電流は増加する」とする記述は適当ではありません。
参考になった数11
前の問題(問11)へ
次の問題(問13)へ
