問13 (一般基礎・電気・建築 問13)
鉄筋コンクリート造の建築物の梁貫通孔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問13(一般基礎・電気・建築 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 梁貫通孔を設ける場合は、梁の上下の主筋の量を増やさなければならない。
- 梁貫通孔の上下方向の位置は梁せいの中心付近とし、その径は梁せいの1/3以下とする。
- 大きさの異なる梁貫通孔が並列する場合の中心間隔は、梁貫通孔の径の平均値の3倍以上とする。
- 梁貫通孔は、可能な限り小さくし、せん断力の小さい部分に設ける。
鉄筋コンクリート造建築物の梁貫通孔に関する問題です。
梁貫通孔を設ける場合は、梁貫通孔の周囲に、縦筋・斜め筋・横筋・上縦筋・下縦筋を組合せて補強します。
貫通孔の周囲は、曲げモーメントによる引張応力が集中し、貫通孔によるコンクリートでせん断力が減少するために、梁貫通孔周囲を補強します。
梁せいは、梁の上端から下端までの距離の高さです。
この高さ1/3 以下に貫通孔の径とします。
梁貫通孔が径d1と径d2が並んで貫通する場合は、両孔の中心の間隔 dは、次のように寸法 d3の3倍 とします。
d3=((d1+d2)/2)
d=3×d3
梁の貫通孔には、梁のせん断力低下・貫通孔周囲への応力集中が生じます。
そのため、梁貫通孔は可能な限り小さくして、せん断力の小さい部分に設けます。
参考になった数136
建築学の鉄筋コンクリートの梁貫通孔に関する問題です。
梁貫通孔を設ける場合
できるだけ径の小さい孔を垂直・水平方向に
梁中心に設けるようにします。
孔径が大きくなると
断面の有効部分が削られ曲げ強度・せん断強度が小さくなります。
よって径は梁せいの1/3以下とします。
貫通孔が近いと応力が重なり
ひび割れ・破壊の原因になります。
よって梁貫通孔の径の平均値の3倍以上離す必要があります。
小さいほど曲げ強度・せん断強度の低下が少なくなります。
参考になった数35
鉄筋コンクリート造の梁に貫通孔を設ける場合は、梁の強度や剛性への影響を十分に考慮する必要があります。特に、せん断力が大きい部分や過大な開口は構造性能を低下させるため、設置位置や補強方法に関する基準を理解しておくことが重要です。
誤りです
梁貫通孔を設ける場合は、開口部周辺の応力集中に対応するため、専用の補強筋を配置して補強します。必ずしも梁の上下の主筋量を増やさなければならないわけではありません。
正しいです
梁貫通孔は、梁への影響を小さくするため、上下方向では梁せいの中心付近に設けます。また、孔径は一般に梁せいの1/3以下とすることが基準とされています。
正しいです
大きさの異なる梁貫通孔を並列して設ける場合は、応力の集中を避けるため十分な間隔を確保する必要があります。中心間隔は、各貫通孔径の平均値の3倍以上とします。
正しいです
梁貫通孔は構造耐力への影響をできるだけ小さくするため、可能な限り小径とし、せん断力の小さい位置に設けることが望ましいとされています。
梁貫通孔を設ける際は、主筋量を増やすことではなく、開口部周辺に適切な補強筋を配置して構造性能を確保します。そのため、「梁の上下の主筋の量を増やさなければならない」とする記述は適当ではありません。
参考になった数14
前の問題(問12)へ
次の問題(問14)へ
