問14 (一般基礎・電気・建築 問14)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問14(一般基礎・電気・建築 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
鉄筋コンクリート造の建築物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • コンクリート中の単位水量が多いほど、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい。
  • 水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は低くなる。
  • 基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いた厚さとする。
  • 鉄筋コンクリート造の建築物は、一般的に、柱や梁を剛接合するラーメン構造が多い。
鉄筋コンクリート造の建築物に関する問題です。
選択肢1. コンクリート中の単位水量が多いほど、乾燥収縮によるひび割れが発生しやすい。
単位水量は、骨材中の水量は含まず、フレッシュコンクリート 1 m3 中に含まれる水量です。
単位水量の大きいコンクリートは、構造体には乾燥収縮ひび割れ、ブリージング、沈降による鉄筋下面すきまや沈降ひび割れを起こし、耐久性に劣ります。
単位水量の上限値は、185 kg/m3 を原則としています。
なお、ブリージングとは、フレッシュコンクリートの内部の水が上方に移動する現象で、コンクリートを多孔質として強度・水密性・耐久性を小さくします。
選択肢2. 水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は低くなる。
水セメント比を小さくすると、コンクリートの耐久性は、高くなります。
水セメント比は、フレッシュコンクリートに含まれるセメントペースト中のセメントに対する水の質量比(百分率)です。数値は小さくなると、コンクリート強度が高くなります。
水セメント比は圧縮強度と関係して、コンクリートの耐久性の指標とされ、総合的な品質に密接に関わっています。
選択肢3. 基礎の鉄筋のかぶり厚さは、捨コンクリート部分を除いた厚さとする。
基礎の鉄筋のかぶり厚さは、下図に示すような構造です。
鉄筋の最小かぶり厚さが、建築基準法で定められています。建築学会では、最小かぶり厚さに、施工誤差10mmを加え、設計かぶり厚さとしています。
選択肢4. 鉄筋コンクリート造の建築物は、一般的に、柱や梁を剛接合するラーメン構造が多い。
鉄筋コンクリートは、鉄筋が引張応力を負担し、コンクリートが圧縮応力を負担し、両者が合わさって粘りのある構造物を造ります。
構造は、柱や梁を剛接合して、荷重を負担させるラーメン構造とすることが、一般的です。
参考になった数106
建築学の鉄筋コンクリート造に関する問題です。
コンクリートの水分量が多いと
ワーカビリティーが良くなりますが
乾燥圧縮やひび割れの原因にもなります。
水セメント比を小さくするとコンクリートの耐久性は高くなります。
コンクリート水分量が少ないと
ワーカビリティーが悪くなりますが
コンクリートの耐久性が高くなります。
水セメント比は施工に支障がない範囲で小さいのが望ましい。
基礎の捨てコンクリートは
鉄筋のかぶり厚さに算入しないです。
・剛接合がしやすい。
・耐久性が高い
・中高層建築に向いている 等
の理由でラーメン構造が多いです。
参考になった数38
鉄筋コンクリート造では、コンクリートの配合や鉄筋の配置が建物の強度や耐久性に大きく影響します。特に、水セメント比やかぶり厚さは品質確保のための重要な項目であり、それぞれの意味を理解しておくことが大切です。
正しいです
コンクリート中の単位水量が多いほど、硬化後に蒸発する水分量も増えるため、乾燥収縮が大きくなります。その結果、ひび割れが発生しやすくなります。
誤りです
水セメント比を小さくすると、コンクリート内部の空隙が少なくなり、強度や水密性が向上します。そのため、耐久性は低下するのではなく高くなります。
正しいです
基礎の鉄筋のかぶり厚さは、鉄筋を腐食や火災から保護するために確保される厚さです。このかぶり厚さには、施工のために打設する捨コンクリート部分は含みません。
正しいです
鉄筋コンクリート造の建築物では、柱と梁を一体化して剛接合するラーメン構造が広く採用されています。地震や風による水平力に対して高い抵抗性能を発揮する構造形式です。
水セメント比はコンクリートの品質を左右する重要な指標です。一般に、水セメント比を小さくすると強度や耐久性は向上するため、「耐久性は低くなる」とする記述は適当ではありません。
参考になった数13
