問36 (空気調和・給排水衛生設備 問22)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問36(空気調和・給排水衛生設備 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 合併処理浄化槽の処理工程は、一般的に、前処理・一次処理・二次処理・消毒からなる。
  • 合併処理浄化槽の二次処理工程では、微生物を利用した生物学的処理方式が採用され、活性汚泥法と生物膜法に大別される。
  • BOD負荷量とは、流入水のBOD濃度に流入水量を乗じたもので、g/日で表される。
  • 好気性処理法は、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガス等のガス体に分解される。
浄化槽に関する問題です。
選択肢1. 合併処理浄化槽の処理工程は、一般的に、前処理・一次処理・二次処理・消毒からなる。
合併処理浄化槽は、家庭、公共下水道、農業集落排水施設などの生活雑排水を処理する浄化槽です。
前処理は、固形物や浮遊物を除去し、浄化槽に送るものを区分けします。
一次処理は、物理処理のことで、沈殿や浮上などの物理現象を利用し、有機物を沈殿させ、沈殿分離槽で除去されます。
二次処理は、生物化学的処理で、活性汚泥法や生物膜法があります。有機物を酸素供給により、好気性微生物により有機物を分解させる処理です。
消毒は、処理配水中の病原菌の感染力を除去する工程です。
選択肢2. 合併処理浄化槽の二次処理工程では、微生物を利用した生物学的処理方式が採用され、活性汚泥法と生物膜法に大別される。
活性汚泥法には、長時間ばっ気方式と、標準活性汚泥方式があり、汚水中の分解性有機物を微生物を使って処理し、ガスや水と非分解性有機残留物に分解します。
生物膜法には、回転版接触方式と接触ばっ気方式があります。
選択肢3. BOD負荷量とは、流入水のBOD濃度に流入水量を乗じたもので、g/日で表される。
流入水のBOD濃度は、
BOD濃度 [mg/L]=流入BOD負荷量 [mg/L]/流入水量 [m3/日]
と表されるため、BOD負荷量は、流入水BOD濃度×流入水量で、計算されます。
選択肢4. 好気性処理法は、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガス等のガス体に分解される。
好気性処理法は、最終的には、有機物質のかなりの部分が、メタンガス等のガス体ではなく、二酸化炭素と水に分解される。
好気性処理は、酸素を使って有機物を分解する廃水処理で、好気性微生物を利用して、有機物を二酸化炭素と水に分解して排水を浄化します。
なお、嫌気性処理では、メタンガス等を生成します。
参考になった数210
浄化槽設備に関する問題です。
前処理→一次処理(沈殿分離)→二次処理(生物処理)→消毒
の工程で行われます。
活性汚泥法→接触ばっ気法 など
生物膜法→生物ろ過法 など
で大別されます。
BOD負荷量=流入水のBOD濃度×流入水量/1000
で求めることができます。
有機物がメタンガス等のガス体に分解されるのは
嫌気性処理法の特徴です。
好気性処理法は微生物が有機物を酸化し
二酸化炭素と水なるのが特徴です。
参考になった数35
浄化槽に関する問題です。
浄化槽では、汚水を微生物の働きによって浄化し、放流できる水質まで処理します。試験では処理工程の流れや、活性汚泥法・生物膜法などの処理方式、BODの考え方、好気性処理と嫌気性処理の違いがよく出題されます。
特に「好気性」と「嫌気性」で最終的に生成される物質の違いは頻出ポイントです。
正しいです
合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽です。
一般的な処理工程は、
前処理
一次処理
二次処理
消毒
の順で構成されています。
一次処理では沈殿などによる物理的処理を行い、二次処理では微生物による生物学的処理を行います。
正しいです
二次処理では微生物の働きを利用して有機物を分解します。
代表的な方式は、
活性汚泥法
生物膜法
の2種類に大別されます。
どちらもBODを除去するための代表的な生物処理方式です。
正しいです
BOD負荷量は、
BOD負荷量=BOD濃度 × 流入水量
で求めます。
単位は一般的に g/日 で表され、浄化槽の設計や処理能力の検討に用いられます。
誤りです
好気性処理法は、酸素を利用する微生物によって有機物を分解する方式です。
最終的には主に、
二酸化炭素(CO₂)
水(H₂O)
に分解されます。
一方、
メタンガスが発生するのは嫌気性処理法
の特徴です。
そのため、「メタンガス等のガス体に分解される」とする記述は誤りです。
浄化槽では、一次処理で固形物を除去し、二次処理で微生物の働きによって有機物を分解します。二次処理の代表的な方式には、活性汚泥法と生物膜法があります。
また、浄化槽の設計ではBOD負荷量が重要な指標となり、流入する有機物量を把握するために用いられます。
特に覚えておきたいのが、好気性処理と嫌気性処理の違いです。好気性処理では有機物が最終的に二酸化炭素と水に分解されるのに対し、メタンガスが発生するのは嫌気性処理の特徴です。
この問題では、好気性処理と嫌気性処理の違いを理解しているかがポイントになります。
参考になった数10
