問47 (施工管理法 問3)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問47(施工管理法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 特性要因図とは、結果に影響を与える各種要因を体系的に表した図で、結果の特性とその原因となる要因の関連が示される。
  • ヒストグラムは、横軸にデータの値を一定の範囲ごとに区分してとり、縦軸にそれぞれの度数をとることで、データ全体の分布が分かり、ばらつきの状況等が把握できる。
  • チェックシートとは、データの確認や判断をしやすくしたシートで、品質の状況を集計、整理するものである。
  • 建設工事は、現場ごとの一品生産であるため、統計的手法による品質管理は有効とならない。
品質管理に関する問題です。
選択肢1. 特性要因図とは、結果に影響を与える各種要因を体系的に表した図で、結果の特性とその原因となる要因の関連が示される。
魚の骨と呼ばれる特性要因図の特徴を挙げると次のようになります。
・不具合の原因が整理できます。
・特性要因図を作成する段階、出来上がった要因図で根本要因を探る段階などで、関係者の意見を全て出す際に、隠れていた要因が引き出されます。
・原因を追究する段階で、改善の方法が話し合われます。
・問題に対して関係者全員の考えが同じ方向に向けることができます。
選択肢2. ヒストグラムは、横軸にデータの値を一定の範囲ごとに区分してとり、縦軸にそれぞれの度数をとることで、データ全体の分布が分かり、ばらつきの状況等が把握できる。
ヒストグラムで分かることは次のような点です。
・平均やバラツキの具合
・データの全体での分布状態
・標準地からの外れ具合
・工程の異常さの有無
選択肢3. チェックシートとは、データの確認や判断をしやすくしたシートで、品質の状況を集計、整理するものである。
チェックシートの特徴です。
・チェックシート記録から分布の判断が直接分かります。
・特性要因図など他のデータ整理と組合せ、不良の原因の調査資料となります。
選択肢4. 建設工事は、現場ごとの一品生産であるため、統計的手法による品質管理は有効とならない。
建設工事は、現場ごとの一品生産であるが、統計的手法による品質管理が有効となる。
建設工事は現場ごとには一品生産の製品の集まりですが、それらの製品は配管などいろいろな材料や施工方法で結ばれていて、建設工事の目的物が製造されます。
よって、部品レベルで見れば、配管や保温などの加工材料の質や施工性、性能、機器の据付け状態、現場施工の状態(現場環境や施工者など)のようなものが、統計的手法で解析される必要があります。
統計的手法で解析されて、いろいろな問題や良い点が明らかになり、建設工事の品質管理ができることになります。
参考になった数118
品質管理に関する問題です。
特性要因図は体系的に表した図で「魚の骨」と呼ばれています。
・不良原因を体系的に整理できる
・原因を深く追求ができる
・問題意識を統一できる 等
の特徴があります。
・データの全体分布やばらつきがわかる
・データの平均値がわかる
・データの分布で規則性がわかり原因追求ができる
の特徴があります。
データを分類項目別に集計・整理し
分布が判断できるように記入する記録用紙のことです。
現場ごとの一品生産であるが
統計手法による品質管理は有効です。
品質管理に関する問題です。
統計的な手法による品質管理は有効であるとされています。
参考になった数4
