問52 (施工管理法 問8)
保温、保冷の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問52(施工管理法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- ポリスチレンフォーム保温筒を冷水管の保温に使用する場合、保温筒1本につき2か所以上粘着テープ巻きを行うことにより、合わせ目の粘着テープ止めは省略できる。
- テープ巻き仕上げの重ね幅は15mm以上とし、立て配管の場合は、下方から上方へ巻く。
- 保温の施工において、保温筒を2層以上重ねて所要の保温厚さにする場合は、それぞれの保温筒を鉄線で巻き締める。
- スパイラルダクトの保温に帯状保温材を用いる場合は、原則として、鉄線を150mm以下のピッチでらせん状に巻き締める。
保温、保冷の施工に関する問題です。
ポリスチレンフォーム保温筒を冷水管の保温に使用する場合、保温筒1本につき2か所以上粘着テープ巻きを行うことにより、合わせ目がずれる恐れがあり、粘着テープ止めは、省略せず、ズレが無いように巻く。
テープ巻きは、配管の下方より上向きに巻き上げます。
テープ巻きの重なり幅は、原則として、テープ状の場合は 15mm 以上、ポリエチレンフィルムの場合は 1/2 重ね以上、その他の場合は 30mm 以上とします。
保温材を2層以上重ねて所要の厚さにするときは、保温材の各層ごとに鉄線で巻き締めます。
原則として、鉄線巻きは、帯状材の場合は 50 ㎜ピッチ以下に、らせん巻き締めします。
スパイラルダクトの場合は 150 ㎜ピッチで、らせん巻き締めします。
筒状材の場合は1本ごとに、2箇所以上2巻き締めとします。
波形保温板の場合は1枚ごとに、500mm 以下に1箇所以上、2巻き締めとします。
(公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)参照)
参考になった数101
保温・保冷の施工に関する問題です。
結露防止対策で粘着テープ止めを省略せずに
合わせ目のズレがないように巻き付けます。
上方から下方に巻き付けると
テープの隙間から水滴が侵入ができてしまい
結露やカビ発生の原因になります。
よって下方から上方へ巻きます。
保温筒を2層以上重ねて保温暑さにする場合
それぞれの保温筒を鉄線等で巻き付けます。
密着・固定を目的とし
鉄線で150mm以下のピッチで締め付けます。
保温、保冷の施工に関する問題です。
ポリスチレンフォームの保温筒は、
合わせ目をすべて粘着テープで2回巻きとします。
立て配管で下方より上方に巻き上げるのは、
下から隙間を埋めるようにして、外部からの侵入やずれを防ぐためです。
参考になった数1
前の問題(問51)へ
次の問題(問53)へ
