問53 (施工管理法 問9)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問53(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
冷凍機の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔のインターロックを確認してから、冷凍機の起動スイッチを入れ、運転を確認する。
  • 温度調節器による容量制御及び自動発停の作動を確認する。
  • 停止サーモスタットの設定値が冷水温度の規定値より高いことを確認する。
  • 冷水量が過度に減少した場合、断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認する。
冷凍機の試運転調整に関する問題です。
選択肢1. 冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔のインターロックを確認してから、冷凍機の起動スイッチを入れ、運転を確認する。
冷水ポンプ、冷却水ポンプ、冷却塔のインターロックを確認し、その後、これらの機器を起動してから冷凍機の起動を行い、全て正常運転することを確認します。
選択肢2. 温度調節器による容量制御及び自動発停の作動を確認する。
温度調節器による自動発車作動や自動停止作動を確認します。
また、温度調節器による容量制御の動作が正しいか確認します。
選択肢3. 停止サーモスタットの設定値が冷水温度の規定値より高いことを確認する。
停止サーモスタットの設定値が冷水温度の規定値より低いことを確認する。
発停サーモスタットのの設定値が、冷水温度以下であることを確認します。
選択肢4. 冷水量が過度に減少した場合、断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認する。
冷水・冷却水の減少しすぎていること、あるいは断水によって暖水保護制御機能が正常に作動することを確認します。
参考になった数110
冷凍機の試運転調整に関する問題です。
冷水ポンプ・冷却水ポンプ・冷却塔のインターロックを確認後
冷凍機の起動スイッチを入れ、正常に運転するかを確認します。
冷凍機・空気調和機の機器は負荷に応じて運転制御が必要です。
そのため温度調節器で容量制御・自動発停の作動を確認します。
冷水温度の規定値より低いことを確認します。
断水リレーの作動により冷凍機が停止することを確認するのは
冷凍機保護・凍結防止を目的としています。
参考になった数32
冷凍機の試運転調整に関する問題です。
停止サーモスタットの設定値が冷水温度の規定値より低いことを確認します。
逆の場合、冷水が設定温度に達する前に停止サーモスタットが作動します。
参考になった数8
