問57 (法規 問4)
建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問57(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最小なものを当該建築物の階数とする。
- 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
- 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
- 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7の割合以上とする。
「建築基準法」上、建築物に関する問題です。
建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを当該建築物の階数とする。
「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」第1項第8号
【 階数:昇降機塔・装飾塔・物見塔・これらに類する建築物の、屋上部分・地階の倉庫・機械室・これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8以下は、建築物の階数に算入しない。
また、建築物の一部が吹抜きの場合、建築物の敷地が、斜面または段地である場合、建築物の部分によつて階数を異にする場合、これらの階数のうち最大なものによります。 】
「建築基準法第2条」第1項第7の2号
【 耐火性能とは、通常の火災の終了まで、火災による建築物の倒壊および延焼防止のために、建築物に必要とされる性能です。 】
「建築基準法第2条」第1項第8号
【 防火性能とは、建築物の周囲で発生する、通常の火災による延焼を抑制するため、外壁や軒裏に必要とする性能です。 】
「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」第1項
【 住宅・学校・病院・診療所・寄宿舎・下宿・類する建築物で、政令で定める居室には、採光のための窓や開口部を設け、採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、1/5~1/10までの間に居室の種類に応じ、政令で定める割合以上とします。 】
「建築基準法施行令第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)」第3項
【 法第28条第1項に規定する学校等の居室の窓や開口部で、採光に有効部分の面積と床面積との割合は、次表の割合以上とします。 】(次表の割合表は割愛します)
表では、特殊な学校や特殊な居室は1/10で、それ以外は、1/7~1/5 となります。
したがって、住宅の居室は、1/7~1/5の範囲となり、1/7以上となります。
参考になった数137
建築基準法の建築物に関する問題です。
最小なものではなく、最大な階数とします。
建築基準法施行令第2条第1項に
「建築物の階数はその建築物の部分のうち、地上にある階数の
最も多い部分の階数によって数える。」
の条文があります。
よって最小ではなく最大が正しくなります。
耐火性能とは
構造耐力・遮炎性・断熱性が求められます。
建築基準法第2条第1号8項に
防火性能に関する条文が規定されています。
原則その居室の床面積に対して
1/5~1/10の間で居室の種類に応じて
政令に定める割合にします。
建築基準法は継続的に改正が続いています。試験内容も含めて、特に現場での必要性が問われる場面が増えています。例えば、手抜き工事による配管の欠損が発覚すれば施主とのトラブルに繋がります。この度は、問題と解説を通して現場でも試験でも解決策が得られるよう参考にしていただければ幸いです。
誤りです、正答です)最大です。
建築基準法施行令第2条第1項;
家屋調査の場合、斜面や段違いで建っている建物を調査するときに適用されます。
「建築基準法第2条」第1項第7の2号;
有形文化財(重要文化財、歴史的建造物)においては建築基準法のほとんどの規定が除外されます。なぜなら、耐火性能がある構造部分は文化財としての価値が失われることがあるからです。設問のひっかけ問題に注意しましょう。
建築基準法第2条第1項第8号;
防火性能は建物の主要構造部がどれだけ火に耐えるか耐火・準耐火構造を調べて判断をしていきます。
現代では自然の力を取り入れ、建物内部と外構の一体化を目指し、機械や設備に捉われない快適さを得るパッシブデザインという手法が一般住宅に取り入れられています。例として、ルーバーやサッシ、高低差を利用した換気、断熱性能があるタイルやコンクリートなどが挙げられます。
防火性能について、材料から構成される不燃・準不燃・難燃材料、構造から構成される耐火・準耐火構造など似ている言葉が多々頻出しています。設問のようにきちんと意味合いを関連付けながら対策を行ってください。
参考になった数14
前の問題(問56)へ
次の問題(問58)へ
