問58 (法規 問5)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問58(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
  • 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。
  • 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  • 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。
「建築基準法」による建築設備に関する問題です。
選択肢1. 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
「建築基準法施行令第129条の2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」第1項第6号
【 地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物、延べ面積が3000m2を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房の設備の風道、ダストシュート、メールシュート、リネンシュート、その他類するもので、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分以外は、不燃材料で造ります。 】
選択肢2. 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。
「建築基準法施行令第129条の13の3」
第1項【 非常用の昇降機は、エレベーターとします。 】
第3項【 乗降ロビーは、次に定める構造とします。 】
第3項第8号【 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるようにします。 】
選択肢3. 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
「建築基準法施行令第112条(防火区画)」第20項
【 給水管、配電管などが、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁・耐火構造の床や壁・準耐火構造の床や壁あるいはひさし・床・袖壁その他(「準耐火構造の防火区画」)を貫通する場合は、管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタル等の不燃材料で埋めなければなりません。 】
選択肢4. 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方1.5m以内の高さの位置に設けなければならない。
換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方 80 cm以内の高さの位置に設けなければならない。
「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」
第2号【 換気設備を設けるべき調理室等に設ける換気設備は、次の構造とします。 】
第2号第1項イ(2)【 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80 cm以内の高さの位置に設け、換気扇等を設け、直接外気に開放します。あるいは、排気筒に直結し、排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結します。 】
参考になった数160
建築基準法の建築設備に関する問題です。
延べ面積が3000m²を超える建築物に設ける
換気・冷暖房設備・ダストシュート・メールシュート・リネンシュート
その他これらに類するものは不燃材料で造ることが規定されています。
(建築基準法施行令 第129条の2の4 6項 参照)
建築基準法施行令 第129条の12の6
に規定されています。
建築基準法施行令 第112条 第20項
に規定されています。
建築基準法施行令 第20条の3 第2の1項に
【排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80センチメートル以内の高さの位置に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。】
と規定されています。
よって設問の天井から下方1.5m以内は誤りです。
参考になった数33
防火性能の分野については、言葉が似ていたり、聞いたことのない単語が多く試験に出ております。ひっかけ問題にはよく注意しながら、解説のように実際に現場でよく起こっている出来事をきちんと関連付けて学習してください。
昔の建物は、軽い、安い、丈夫などの理由から塩ビやFRPのダクトが主流でした。ただし、燃えやすい性質があり、火災時に燃えるとダクトが完全に溶け、煙が建物中に運ばれてしまいます。室内での煙が充満するのを防ぐため、屋内に亜鉛メッキ鋼板などの不燃材料がほとんど使用されています。
建築基準法施行令第129条の13の3
ロビーが狭かったり、物置として使用されていると消防活動に支障が出ます。
建築基準法施行令 第129条の12の6
隙間を埋めるという意味でシーリング工事も思い浮かべてしまいますが、シーリング工事の場合は水が漏れないように隙間を埋める行為です。設問は熱を通さないための穴埋め工事になります。
誤りです、正答です。)換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、当該室の天井又は天井から下方 80 cm以内の高さの位置に設けなければならない。
適切な高さではない場合、壁の汚れが目立ち、ダクト火災の危険性が高くなります。
ダクトについては、素材によって用途が全く別物に変わります。問題ごとに材質と用途の組み合わせを意識して使用目的の確認を行ってください。
