問67 (施工管理法(応用能力) 問2)
工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問67(施工管理法(応用能力) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工程表作成の検討時には、下請能力、資機材の製作日数、現場の安全確認等、施工全般との関連を考慮する。
- ネットワーク工程表において、当該作業のフリーフロートを使用すると、後続作業に遅れが生じる。
- ネットワーク工程表は、作業の関連性がはっきりとし、工事遅延した際の計画変更に対応しやすい。
- ネットワーク工程表において工期短縮を検討する際、作業の順序入れ替えを行ってはいけない。
工程管理に関する問題です。
工程が遅れる原因には、次のようなものがあります。
設計変更手続き遅延、必要資材の入手困難、作業員などの不足、関連工事との調整不備、作業能率低下、作業機材不備・事故、官庁連絡不備・問題処理ルーズ
したがって、工程表作成時の検討には、遅れる原因をなくす検討を行えばよいことになります。
・設計変更時の手続きのマニュアル化、資材の発注から納品までの管理、作業ごとの必要人員と日単位の必要人員確認・調整、関連工事の緻密な調整、作業手順の整備、作業機材の作業ごとの手配確認とバックアップ調整、余裕ある官庁申請と指摘問題の即日回答などがあげられます。
ネットワーク工程表において、当該作業のフリーフロートを使い切ると、後続作業に遅れが生じる。
ネットワーク行程では、クリティカルパスが決められていますが、その工程にはフリーフロートが存在します。
フリーフロートとは、作業を最早開始時刻で始め、後続する作業も最早開始時刻で初めても、なお余裕時間が存在して、その作業中に使っても、後続作業に影響を及ぼしません。
しかし、フリーフロートを使い切ると、後続作業に影響し始め、クリティカルパスに影響します。
ネットワーク工程表の利点には、次のようなことがあります。
・作業の順序関係が明確で、施工計画段階での工事順序検討ができるようになります。
・ネックとなる作業が明らかとなり、重点管理が明確になります。
・作業順序が明確になり、工事担当者間で細部での具体的な情報交換ができます。
・工事途中での計画変更に、速やかに対応可能です。
ネットワーク工程表において工期短縮を検討する際、作業の順序入れ替えの検討も1つの工期短縮方法として行います。
工期短縮を図る方法には、作業員や機材を増やすことが考えられますが、作業の費用が高額になることが、問題です。
工期短縮の検討には、次の方法を検討します。
・作業員や機材を増やすことでの、工期短縮を検討します。
・並行作業を取り入れて、工期短縮を検討します。
・作業順序を変更することによる工期短縮を検討します。
以上のような検討を加え、掛かるコストが最も低額になる方法(1つの方法だけでなく、複合した工期短縮の方法です)を選びます。
参考になった数59
工程管理に関する問題です。
工程表作成時に
・工期・コスト管理(人員)
・品質確保
・安全管理(前後作業)
を考慮して作成します。
「フリーフロートを使用すると、後続作業に遅れが生じる。」
フリーフロートを使用しても後続作業に影響はないです。
ネットワーク工程表のメリットは
・工事全体の流れの可視化
・各工事の工程日数の可視化
・工事の順番の可視化 ができます。
「作業の順序入れ替えを行ってはいけない。」
工期短縮を考慮する場合、作業入れ替えも検討します。
参考になった数12
作業の効率化を安全に行うための問題です。
特に管工事では、他工種(電気・建築・内装)との干渉が多いため、前後作業の調整が極めて重要であり、工程表作成時には、クリティカルパスの把握が必要です。どの作業が遅れると全体工期に影響するかを事前に把握します。
天候の影響を受ける作業(屋外配管、埋設工事など)は、予備日(バッファ)を設定します。
誤りです。正答です)トータルフロートです。
フリーフロート=後続作業に影響なし、トータルフロート=全体工期に影響なしと区別して覚えます。
遅延が発生した場合、どの作業を短縮すべきか直ちに判断できるものが(クリティカルパス上の作業)です。
誤りです。正答です)積極的に検討すべき手段です。
作業員増員、機材強化、並行作業、作業順序の変更、業務委託時に必要な業務です。
施工管理技士試験では、 クリティカルパス上の作業を短縮しないと工期は短縮できないという基本原則が頻出しますのでチェックすべきポイントです。
参考になった数11
前の問題(問66)へ
次の問題(問68)へ
