問66 (施工管理法(応用能力) 問1)
公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問66(施工管理法(応用能力) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 総合施工計画書は、受注者の責任において作成されるものであるため、設計図書に特記された事項についても監督員の承諾を受ける必要はない。
- 完成検査は、設計事務所の監理者検査、官庁検査を受ける前に、施主又はその代理人が事前の検査をすることである。
- 総合工程表は、現場の仮設工事から、完成時における試運転調整、後片付け、清掃までの全工程の予定を表すものである。
- 設計図書に品質が明示されていない工事材料の場合、中等の品質を有するものとする。
公共工事における施工計画等に関する問題です。
総合施工計画書は、受注者の責任において作成されるものであり、設計図書に特記された事項についても監督員の承諾を受ける必要がある。
総合施工計画書は、工事全般に関する総合的な計画をまとめた工事計画書で、監督員へ提出・確認・承認が必要です。
施工品質の確保や安全性の確保につながる設計図書中の施工方法の特記部分は、設計図書の承認に含まれるため、監督員への提出・確認・承認が必要です。
以上は、「公共工事標準請負契約約款」にも書かれています。
【 第9条第2項:監督員は、次に掲げる権限を有します。
第2号:設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾 】
完成検査は、施工業者が行う自主検査、設計事務所の監理者検査、官庁検査を受けた後に、施主又はその代理人が工事完成の検査をすることである。
完成検査は、施主が行う検査ですが、その前段階として、施工業者が行う自主検査があり、次に関係官庁による官庁検査があります。
設計事務所が監理業務を委託されている場合は、この間に設計事務所の立会検査が必要です。
工事で作成される工程表には、工事全体の作業進捗を統括的に表す総合工程表と、工種ごとに日々変化する工程を表す工種別の工程表があります。
総合工程表は、総合計画書の工程を表すもので、仮設工事・大型資機材の発注・搬入計画・各工事種の予定全体計画・官庁検査予定・試運転調整・検査・後片付けと清掃などの工事準備・着工・工事完了までの大要を示す工程表です。
「公共工事標準請負契約約款第13条(工事材料の品質及び検査等)」
【 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによります。
設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとします。 】
参考になった数62
この問題は、公共工事における施工計画・工程管理・検査・材料品質の基本を問う内容です。
誤りです。正答です)必要です。
特記仕様は「設計図書の一部」なので、承諾が必須です。なぜなら、承認なしに勝手に施工方法を変えることはできないからです。承諾を得ずに施工すると「契約違反」扱いになることもあることも視野に入れましょう。
誤りです。正答です)完成検査は工事完成後に施主が行う検査です。
完成検査は引渡し前の最終確認で行います。官庁検査(消防・建築・設備など)が通らないと完成検査に進めないからです。
工種別工程表(詳細工程)と区別され、発注者・監督員との協議の基礎資料になるので、工期遅延のリスク管理も使われます。
「中等の品質」とは、
一般的に使用される標準的品質(JIS等の中位レベル)のことをいいます。ただし、実務では「中等以上」を求められることが多いので、設計図書に記載がない場合でも、勝手に低品質品を使うことは不可となります。
試験で落としやすいポイントを重点的に覚えていきましょう。
参考になった数14
公共工事の施工計画に関する問題です。
「設計図書に特記された事項についても監督員の承諾を受ける必要はない。」
設計図書に特記された事項についても監督員の承諾が必要です。
公共工事標準請負契約約款第9条に規定されています。
「事前の検査をすることである。」
完成検査は工事完成時の検査です。
総合工程表は着手前~検査・後片付けまでの
準備→工事作業→工事完了後の全体を表す工程表です。
公共工事標準請負契約約款第13条に規定されています。
「中等の品質」以上であれば問題ないです。
参考になった数14
前の問題(問65)へ
次の問題(問67)へ
