令和8年度(2026年)
問20 (空気調和・給排水衛生設備 問6)
1級管工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問20(空気調和・給排水衛生設備 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
地域冷暖房に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 地域冷暖房の熱需用者側の建物は、熱源機器の設置が不要なため床面積の利用率が高くなる。
  • 地域冷暖房は、発電設備を併設することにより、これの排熱を利用することができる。
  • 地域冷暖房とは、1箇所又は数箇所の熱源プラントから、地域内の多種・多数の施設等に、蒸気、温水あるいは冷水等の熱媒を、配管を通じて供給するものである。
  • 地域冷暖房を計画する際は、冷暖房の使用時間帯が同じような需要者を広く求める必要がある。
この過去問の解説 (2件)
地域冷暖房に関する問題です。
選択肢1. 地域冷暖房の熱需用者側の建物は、熱源機器の設置が不要なため床面積の利用率が高くなる。
選択肢2. 地域冷暖房は、発電設備を併設することにより、これの排熱を利用することができる。
選択肢3. 地域冷暖房とは、1箇所又は数箇所の熱源プラントから、地域内の多種・多数の施設等に、蒸気、温水あるいは冷水等の熱媒を、配管を通じて供給するものである。
選択肢4. 地域冷暖房を計画する際は、冷暖房の使用時間帯が同じような需要者を広く求める必要がある。
誤りです。地域冷暖房を計画する際は、
冷暖房の使用時間帯が同じような需要者を広く求める必要がありません。
熱源利用の時間帯ピークが重ならない、負荷変動の傾向が重ならない方が良いです。
参考になった数4
この問題は地域冷暖房システム(DHC)の特徴について問う問題です。メリットだけでなく計画上の注意点も理解しておくことが重要です。
【〇】機械室や熱源機器スペースを削減できるため正しい記述です。
【〇】コージェネレーションとの組合せが可能です。
【〇】地域冷暖房の定義として正しい記述です。
【×】地域冷暖房は需要特性の異なる需要者を組み合わせることで熱負荷の平準化を図ります。同じ時間帯ばかりではピークが重なり不利になります。
地域冷暖房では、用途や運転時間帯の異なる建物を組み合わせることで熱源設備を効率よく運用できます。熱負荷の平準化が重要なキーワードです。
参考になった数1
