問19 (空気調和・給排水衛生設備 問5)
変風量単一ダクト方式の自動制御において、「制御する機器」と「検出要素」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問19(空気調和・給排水衛生設備 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 空気調和機の冷温水コイルの制御弁 ――― 空気調和機出口空気の温度
- 空気調和機のファン ――― 還気ダクト内の静圧
- 加湿器 ――― 還気ダクト内の湿度
- VAVユニット ――― 空調室内の温度
変風量単一ダクト方式の自動制御の問題です。
適当な組合せです。
空気調和機出口の給気ダクトに温度検出器を挿入し、空気調和機出口空気の温度信号で、空気調和機の冷温水コイル制御弁を比例制御して給気温度を制御します。
適当な組合せではありません。
VAV方式では、一般に給気ダクト内の静圧を検出し、その値に応じて空気調和機ファンの回転数を制御します。そのため、還気ダクト内の静圧を検出して空気調和機ファンを制御するという組合せは適当ではありません。
適当な組合せです。
還気ダクトに設置した湿度検出器の信号で、信号を操作信号に制御器で変換し、加湿器をON/OFF制御します。
適当な組合せです。
室内に温度検出器を設け、温度検出器の信号を制御器に送り、VAVユニットは、制御器からの制御信号で、開度制御して送風量を変えます。
参考になった数115
変風量単一ダクト方式の自動制御において
「制御する機器」と「検出要素」の組合せに関する問題です。
適切な組み合わせです。
冷温水コイルの出口の温度差を監視することで
熱交換量の変化を間接的に確認ができます。
弁を閉じれば温度差が小さくなり、開ければ温度差は大きくなります。
組み合わせが誤りです。
空気調和機のファンは風速センサーで
ダクト内の風速を測定します。
よって設問の還気ダクト内の静圧は誤りです。
適切な組み合わせです。
乾いた湿球計と湿らせた湿球計の温度差を利用し湿度を計測します。
温度差が大きいほど湿度が低いことを表します。
適切な組み合わせです。
VAVユニットは室内の熱負荷に応じて給気風量を調整し
環境維持をするための空調機です。
よって空調室内の温度で検出されます。
参考になった数37
変風量単一ダクト方式(VAV方式)では、空気調和機側で給気温度やダクト静圧を制御し、各室のVAVユニットで風量を調整して室温を維持します。各制御機器と検出要素の対応を理解しておくことが重要です。
空気調和機の給気温度を一定に保つため、空気調和機出口空気の温度を検出し、その信号によって冷温水コイルの制御弁を調整します。
VAV方式では、空気調和機ファンの回転数制御は一般に給気ダクト内の静圧を検出して行います。各VAVユニットの開閉に応じて給気ダクト静圧が変化するため、その静圧を基準にファンを制御します。
還気ダクト内の静圧を用いて給気ファンを制御するものではありません。
還気ダクト内の湿度を検出し、その値に応じて加湿器を制御することで室内湿度を維持します。
VAVユニットは室内温度を検出し、その温度に応じて風量を増減させることで室温を制御します。
変風量単一ダクト方式(VAV方式)は、空気調和機で給気温度を一定に保ち、各室のVAVユニットで風量を調整して室温を制御する方式です。
この方式では、空気調和機のファンは給気ダクト内の静圧を検出して回転数を制御します。また、冷温水コイルは給気温度、加湿器は湿度、VAVユニットは室内温度を基に制御されます。
この問題では、VAV方式における空気調和機ファンの制御対象は給気ダクト内の静圧であることを理解しているかがポイントです。
参考になった数15
前の問題(問18)へ
次の問題(問20)へ
