問23 (空気調和・給排水衛生設備 問9)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問23(空気調和・給排水衛生設備 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • ボイラー室の換気量は、室内発熱を除去するための換気量のほか、燃焼用空気量を考慮したものとする。
  • 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さ等から算出する。
  • 開放式燃焼器具を使用する室は、燃焼用空気を必要とするので、第二種機械換気方式とし、周囲の室より正圧とする。
  • 室内で、有害ガス、粉じん等の室内汚染の発生源が限定される場合には、局所換気を行う。
換気設備に関する問題です。
選択肢1. ボイラー室の換気量は、室内発熱を除去するための換気量のほか、燃焼用空気量を考慮したものとする。
ボイラー室の給気量は、室内発熱を除去するための換気量に、燃焼に必要な空気量を加えた量とします。
選択肢2. 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さ等から算出する。
火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、次の法令に従います。
「建築基準法施行令第20条3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」第2項第1号イ(6) に、換気設備の構造規定があります。
排気筒の有効断面積は、次の告示によります。
「建設省告示第1826号(換気設備の構造方法を定める件)」第3(調理室等に設ける換気設備)では、建築基準法施行令に基づき、は排気筒の有効断面積は次の計算で求めます。
Av=(40KQ/3600)√((3+5n+0.2L)/h)
Q:火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量
n:排気筒の曲りの数
L:排気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの長さ
H:排気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
以上から、排気口断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さ等から求めます。
選択肢3. 開放式燃焼器具を使用する室は、燃焼用空気を必要とするので、第二種機械換気方式とし、周囲の室より正圧とする。
開放式燃焼器具を使用する室は、燃焼用空気を必要とするので、第3種機械換気方式とし、周囲の室より負圧とします。
開放式燃焼器具を使用する室に換気扇を用いる場合は、室内の酸素濃度を規定の20.5%に保つ必要があります。
部屋から換気扇で空気を排出し、部屋を負圧として、給気口から空気を自然に取り込む。この換気方式は、第3種機械換気方式です。
また、必要な換気量は、40KQ以上とします。
選択肢4. 室内で、有害ガス、粉じん等の室内汚染の発生源が限定される場合には、局所換気を行う。
室内の空気汚染の発生源が局所的に限定される場合は、汚染物質の種類、有害性の度合い、飛散する方向、室内作業の状態や目的に応じ、局所換気を行います。
局所換気では、排気フードやエアカーテンを使います。
参考になった数145
換気設備に関する問題です。
ボイラー室は燃焼空気の供給のため
第1・第2種機械換気方式で室内を正圧に保ちます。
建築基準法第28条3項
「建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、コンロその他
火を使用する設備若しくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に
したがって換気設備を設けなければならない。」
と規定されています。
開放式燃焼器具を使用する場合は
燃焼用の空気が必要になるので
第3種機械換気方式で室内を負圧にします。
文章のとおりです。
室内で発生する有害ガスや粉じん等を除去するため
空気清浄機等を設置し
局所換気を行います。
参考になった数31
換気設備では、室内の用途や発生する汚染物質の種類に応じて適切な換気方式を選定することが重要です。
特に、ボイラー室や火気使用室では燃焼用空気の確保が必要となり、また有害ガスや粉じんが発生する場所では局所換気が採用されます。換気方式の種類と室内圧力の関係について理解しておきましょう。
ボイラー室では機器から発生する熱を排出するための換気量だけでなく、燃焼に必要な空気量も確保する必要があります。
そのため、換気量は「室内発熱除去に必要な換気量」と「燃焼用空気量」の両方を考慮して決定します。
自然換気方式では煙突効果を利用して排気を行うため、排気筒の断面積は燃焼に伴う排ガス量や排気筒の高さ、曲がり数などを考慮して算定します。
火気使用室の換気設計に関する基本的な考え方として押さえておきましょう。
開放式燃焼器具を使用する室では、一般に第三種機械換気方式を採用します。
第三種機械換気方式は、排気を機械で行い、給気を自然給気とする方式であり、室内は負圧になります。
燃焼によって発生したガスを確実に排出するためにも、正圧ではなく負圧とする必要があります。
有害ガスや粉じんの発生箇所が限定されている場合は、発生源付近で直接捕集・排気する局所換気が効果的です。
全体換気よりも効率よく汚染物質を除去できるため、工場や作業場などで広く採用されています。
【まとめ】
換気設備は、室内の用途や発生する汚染物質に応じて適切な方式を選定することが重要です。ボイラー室では燃焼用空気を考慮した換気が必要となり、有害ガスや粉じんの発生箇所が限られる場合は局所換気が採用されます。
また、開放式燃焼器具を使用する室では、燃焼ガスを確実に排出するため、室内を負圧に保つ第三種機械換気方式が一般的です。この問題では、機械換気方式の特徴と室内圧力の関係を理解しているかがポイントとなります。
