問25 (空気調和・給排水衛生設備 問11)
下図に示す2階建ての建築物の機械排煙設備において、各部が受け持つ必要最小風量として、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。また、上下階の排煙口は同時開放しないものとし、隣接する2防煙区画は同時開放の可能性があるものとする。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問25(空気調和・給排水衛生設備 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- ダクトA部:60,000m3/h
- ダクトB部:60,000m3/h
- ダクトC部:60,000m3/h
- 排煙機:60,000m3/h
2階建ての建築物の機械排煙設備に関する問題です。
・排煙風量
防煙区画の床面積m2×1m3/min・m2 以上とします。
・階の横引きダクト
同時開放がある場合は、同時開放の防煙区画の合計風量とします。
防煙区画が3以上ある時は、隣接する2つの防煙区画を考え、2つの合計が最大面積となる防煙区画の合計風量とします。
・たてダクト
最遠の階から順次比較し、各階ごとに排煙風量の大きい方の風量とします。
・排煙機
2以上の防煙区画を対象とするときは、120m3/min以上で、最大防煙区画の床面積の2倍以上(m2×1m3/min・m2)とします。
隣接する防煙区画の床面積の合計となるため、700m2で、風量は、700 m2×1m3/min・m2となり、42000m3/hです。
隣接する防煙区画の床面積の合計となるため、1000m2で、風量は、1000 m2×1m3/min・m2となり、60,000m3/hです。
最遠の階から順次比較し、排煙風量の大きい階の風量は、60,000m3/hです。
最大防煙区画の床面積の2倍になるため、500×2=1000m2です。
従って、風量は、1000×1m3/min・m2となり、60,000m3/hです。
(定格120m3/min=7200m3/h 以上ですので、適合します。)
参考になった数145
2階建ての建築物の排煙風量に関する問題です。
排煙風量を計算する場合
・床面積1m³につき1m³/min以上
・同一階の隣接する2つの防煙区画で最も大きい風量とする
・2以上の防煙区画部分がある排煙機は1分間120m³以上で
床面積の最大のもの床面積に1m³に2m³/min以上
の条件を考慮します。
排煙風量は
床面積m2×1m3/min・m2で求めます。
排煙機は
最大防煙区画の床面積の2倍以上m2×1m3/min・m2で求めます。
1階部分で隣接する防煙区画の最大が700m²です。
700m²×1m³/minとなり/hにすると
42000m²/hとなります。
よって設問が誤りです。
2階部分の防煙区画の床面積が1000m²になります。
1000m²×1m³/minとなり/hにすると
60000m²/hとなります。
よって設問は合っています。
排煙風量が大きい階は60000m²/hです。
よって設問は合っています。
最大防煙区画の2倍になりますので
500m²→1000m²です。
60000m²/hとなります。
よって設問は合っています。
参考になった数48
機械排煙設備の排煙風量は、防煙区画の床面積を基準に算定します。
試験では「防煙区画ごとの排煙量」「隣接区画の同時開放」「立てダクトの受け持ち風量」「排煙機の必要風量」の考え方が頻出です。
まずは以下の基本を押さえておきましょう。
防煙区画の必要排煙量=床面積 × 1m³/min
同一階では隣接する2区画の同時開放を考慮する
立てダクトは各階のうち大きい方の風量を採用する
排煙機は最大防煙区画面積の2倍以上の風量とする
A部は1階の横引きダクトです。
問題文の条件より、隣接する2防煙区画が同時開放される可能性があります。
1階で隣接する区画のうち最大となる面積の合計は、
300㎡+400㎡=700㎡
となります。
必要排煙量は、
700㎡ × 1m³/min・㎡ = 700m³/min
700 × 60 = 42,000m³/h
となります。
したがって、60,000m³/hではなく42,000m³/hが正しいため、この選択肢は不適当です。
2階の隣接する防煙区画の最大面積合計は、
500㎡+500㎡=1,000㎡
です。
必要排煙量は、
1,000㎡ × 1m³/min・㎡
=1,000m³/min
=60,000m³/h
となります。
C部は立てダクトです。
上下階の排煙口は同時開放しない条件のため、各階の必要風量を比較して大きい方を採用します。
1階:42,000m³/h
2階:60,000m³/h
よって立てダクトの必要風量は60,000m³/hとなります。
排煙機の必要風量は、
最大防煙区画面積の2倍以上
120m³/min以上
が必要です。
最大防煙区画は500㎡なので、
500㎡ × 2 = 1,000㎡
必要排煙量は、
1,000㎡ × 1m³/min・㎡
=1,000m³/min
=60,000m³/h
となります。
機械排煙設備の排煙風量は、防煙区画の床面積を基準に算定します。また、同一階では隣接する2つの防煙区画が同時に開放されることを考慮し、立てダクトは各階のうち最も大きい排煙風量を採用します。
試験では、「防煙区画ごとの排煙量」「隣接区画の同時開放」「立てダクト」「排煙機」の風量の考え方が頻出なので、それぞれの算定方法を整理して覚えておきましょう。
前の問題(問24)へ
次の問題(問26)へ
