問27 (空気調和・給排水衛生設備 問13)
下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問27(空気調和・給排水衛生設備 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管きょの管径が変化する場合の接続方法は、原則として水面接合又は管頂接合とする。
- 分流式の下水管きょにおける最小管径は、一般的に、汚水管きょでは150mm、雨水管きょでは200mmとする。
- 管きょの流速は、計画下水量に対し、原則として汚水管きょでは0.6〜3.0m/s、雨水管きょでは0.8〜3.0m/sとする。
- 地表勾配が急な場合の管きょの接続は、段差接合又は階段接合とする。
下水道に関する問題です。
管きょの関係の選定に当たっては、排水区域の路面の縦勾配、埋設物の有無、放流架線の水位、管きょ埋設深さ、接合部の水頭損失などを検討します。
水面接合は、推理特性曲線から、各管きょ管径に対する計画水量での水深を計算します。
水深から水位が上下流で一致する管の設置高さを決定します。
管頂接合は、管の内面頂部の高さを合わせて接合する方式です。
分流式の下水管きょにおける最小管径は、一般的に、汚水管きょでは200mm、雨水管きょでは250mmとします。
公共下水には、合流式と分流式がありますが、公共下水は原則として分流式とします。
分流式は、汚水と雨水を別々の管路で排除する方式です。
管きょの種類は、硬質塩化ビニル管(VU管)を標準とし、
最小管径は、汚水管きょは 200㎜、雨水管きょは 250㎜とします。
最小管径は、下水処理する市町村の汚水や雨水の量を基に計算で求められ、標準的なサイズを示しています。
しかし、ある自治体では、汚水、雨水とも管きょ径は、標準とは異なる径に定めているところもあります。
管きょの流速は標準的な流速です。
自治体によっては、汚水、雨水ともに、0.8〜3.0m/sとしている場合もあります。
なお、理想的な流速は、1.0 m/s ~ 1.8 m/s です。
段差接合は、急勾配な所に使われ、階段状に接続して地表勾配に合わせるように、上下流の管底に段差を付ける接合です。
階段接合は、急な地表勾配に対し、管きょの流速を合わせるように取付けます。
参考になった数137
下水道に関する問題です。
基本は管底接合です。
管きょが変化する場合は流速や流量の変化があり
変化を抑えるために水面接合・管頂接合になります。
汚水管きょ→200mm
雨水管きょ→250mm
が正しいです。
流速が遅いと管内に汚物・沈殿物がたまりやすくなり
流速が早いと騒音・摩耗等が起こります。
よって3.0m/sを上限が一般的です。
急勾配な場所で通常の配管を行う場合
流速が速すぎて騒音・摩耗の原因になります。
流速を抑えるため段差接合・階段接合にします。
参考になった数31
下水道の管きょ計画では、管径、流速、接続方法などの基準値がよく出題されます。
特に「最小管径」は試験で狙われやすいポイントです。汚水管と雨水管で基準が異なるため、数値を正確に覚えておきましょう。
管径が変わる箇所では、流れをできるだけスムーズにするため、水面接合または管頂接合を原則とします。
これにより急激な水位変化や流速変化を抑え、管内の流下能力を確保できます。
分流式下水道における一般的な最小管径は、
汚水管きょ:200mm
雨水管きょ:250mm
です。
問題文の150mm、200mmは小さすぎるため誤りです。
この数値は頻出なのでセットで覚えておきましょう。
流速が遅すぎると土砂や汚物が沈殿しやすくなり、逆に速すぎると管の摩耗や騒音の原因となります。
そのため標準的な流速は、
汚水管きょ:0.6〜3.0m/s
雨水管きょ:0.8〜3.0m/s
とされています。
急勾配の地形で通常どおりに管を敷設すると、流速が過大になり管の摩耗や損傷を招くおそれがあります。
そのため、段差接合や階段接合を採用し、流速を適切に抑えながら排水を行います。
下水道の管きょ計画では、管径や流速、接続方法の基準を理解しておくことが重要です。特に、**分流式下水道の最小管径(汚水管200mm・雨水管250mm)**は頻出なので、数値をセットで覚えておきましょう。また、管径が変わる箇所の接続方法や、適切な流速の基準もあわせて押さえておくことが大切です。
参考になった数14
前の問題(問26)へ
次の問題(問28)へ
