問28 (空気調和・給排水衛生設備 問14)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問28(空気調和・給排水衛生設備 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 水道直結増圧方式は、ポンプ直送方式に比べて、給水引込み管の管径が小さくなる。
- 受水タンク本体又は出口配管には、地震時の配管破損等への対応として緊急遮断弁を設ける。
- 器具給水負荷単位は、公衆用で使う場合よりも私室用で使う場合の方が、小さい値になる傾向がある。
- 受水タンクの保守点検スペースは、上部は1m以上とし、周囲及び下部は0.6m以上とする。
給水設備に関する問題です。
水道直結増圧方式は、ポンプ直送方式に比べて、給水引込み管の管径が大きくなる。
直結直圧方式の給水から、給水需要の増加によって、水道直結増圧方式かポンプ直送方式に改造することを想定します。
水道直結増圧方式は、増圧給水設備を設置して給水する方式で、建物の3階~5階まで給水できるようになっています。したがって、給水需要が増えるため、給水引込管の管径をこれまで以上に大きくする必要があります。
一方、ポンプ直送方式は、タンクに引き込み給水を貯めて、ポンプで建物の3階~5階まで給水できる方式です。給水引込管の管径は給水タンクに貯めるサイズを確保できれば良いため、これまで以上の管径を大きくする必要がありません。
「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)」の受水タンク廻り配管要領のタンク周りの配管図に、災害時対応として、給水引込管に緊急遮断弁を設けるようになっています。
器具給水負荷単位は、特定の衛生器具の器具給水単位流量で、器具の器具給水単位流量を割った値に、使用者の使用に応じた負荷率を掛けて求めた値です。
「(建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」では、次のように規定されています。
【 外部から給水タンク又は貯水タンクの天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。 】
上部1m以上、周囲と下部0.6m以上は、保守点検を容易にするためのタンクからの距離を定めたものです。(日本建築センター等:給排水設備技術基準)
梁や柱などは門ホールの出入口に支障となる位置とならないようにします。
参考になった数116
給水設備に関する問題です。
給水引込み管の管径は大きくなります。
直結増圧方式は受水槽方式に比べ
水の汚染リスクは減りますが
その分、引込み管の管径とポンプ容量が大きくなります。
受水タンクの出口に感震器で自動閉止する緊急遮断弁を設けます。
公衆用は私用よりも使用量が多くなると考えられ
公衆用より私用の方が器具給水負荷単位が小さくなります。
上部→点検のため
周囲・下部→側面点検や漏水・排水確認のため
に1m・0.6mを確保します。
給水設備の給水方式や受水タンクに関する問題です。
この分野では、「直結増圧方式」「ポンプ直送方式」「受水タンク方式」の違いや、器具給水負荷単位、受水タンクの維持管理基準がよく出題されます。
特に直結増圧方式は、水道本管の圧力を利用しながら給水するため、引込み管の考え方がポンプ直送方式と異なる点を押さえておきましょう。
誤りです
水道直結増圧方式では、水道本管から直接給水しながら増圧ポンプで必要圧力を確保します。
そのため、建物全体で使用する水量を直接引き込む必要があり、一般的には給水引込み管の管径は大きくなります。
一方、ポンプ直送方式は受水槽に一旦貯留するため、引込み管への負担は比較的小さくなります。
したがって、「管径が小さくなる」という記述は誤りです。
正しいです
地震などで配管が破損した場合、大量の水が流出するおそれがあります。
そのため、受水タンクや出口配管には緊急遮断弁を設置し、異常時に自動的に給水を停止できるようにします。
災害時の貴重な貯留水を確保するための重要な設備です。
正しいです
公衆用の衛生器具は不特定多数の利用者が使用するため、同時使用率が高くなります。
そのため給水負荷単位も大きく設定されます。
一方、私室用は利用者が限定されるため、同時使用の可能性が低く、給水負荷単位は小さくなる傾向があります。
例えば洗面器では、
公衆用:2
私室用:1
となっています。
正しいです
受水タンクは定期的な点検や清掃が必要です。
そのため、保守点検が安全かつ容易に行えるよう、
上部:1m以上
周囲:0.6m以上
下部:0.6m以上
の点検スペースを確保することが望ましいとされています。
給水設備では、給水方式ごとの特徴を理解することが重要です。特に直結増圧方式は、水道本管から直接給水するため、十分な給水引込み能力が求められます。また、受水タンクの維持管理や器具給水負荷単位の考え方も頻出なので、それぞれの特徴を整理して覚えておきましょう。
参考になった数12
前の問題(問27)へ
次の問題(問29)へ
