問30 (空気調和・給排水衛生設備 問16)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問30(空気調和・給排水衛生設備 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 中央式給湯設備の貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌対策のため、60℃以上とする。
  • 瞬間湯沸器の1号は、流量1L/minの水の温度を25℃上昇させる能力を表しており、加熱能力は約1.74kWである。
  • 中央式給湯設備の返湯管が複数ある場合、湯が均等に循環するよう各系統に定流量弁を設ける。
  • 中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の圧力の高い位置に設置する。
給湯設備に関する問題です。
選択肢1. 中央式給湯設備の貯湯タンク内の湯温は、レジオネラ属菌対策のため、60℃以上とする。
中央式給湯設備の維持管理のポイントは、レジオネラ汚染防止対策、以下の3点です。
・給湯温度の適切な管理
・給湯設備内での給湯水の滞留防止
・給湯設備全体の清掃
貯湯式の給湯設備や循環式の中央式給湯設備を使用するときは、貯湯槽内の湯温が60℃以上、末端の給湯栓で55℃度以上となるよう維持管理します。
(厚生労働省飲料水の管理 - 中央式給湯設備の維持管理を参照)
選択肢2. 瞬間湯沸器の1号は、流量1L/minの水の温度を25℃上昇させる能力を表しており、加熱能力は約1.74kWである。
湯沸器の過熱能力 H [W]は、次式で計算できます。(本来は水の密度と水の低圧比熱を用いた計算ですが(省略)、計算を進めると、次式になります)
H=60×0.00116×K×Q×Δt
K:余裕係数1.1~1.2、Q:給湯量[L/min]、Δt:上昇温度[℃]
Qは 1L/minですので、0.001 m3/minです。(単位を揃えるため)
Kは余裕係数ですが、ここでは 1 とします。
H=0.00174 [W]=1.74 [kW]
なお、本問では、問題文そのものが瞬間湯沸器の1号の過熱能力を表しています。
計算式を覚えずとも、問題文の数値を覚えておけば、正否がすぐに分かります。
選択肢3. 中央式給湯設備の返湯管が複数ある場合、湯が均等に循環するよう各系統に定流量弁を設ける。
中央式給湯設備の複数系統のリバースリターン方式での循環式では、給湯配管の流量や温度がばらついたり、調整うまくいかないことが有るため、返答管ごとに定流量弁を設置して返湯温度や流量を維持することができます。
選択肢4. 中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の圧力の高い位置に設置する。
中央式給湯設備の循環経路に気水分離器を取り付ける場合は、配管経路の高い位置に設置します。(圧力は関係ありません)
給湯配管の供給方式には、多くが下向き式で配管しますが、エア抜きがまとめてできることが特徴です。加熱に伴い溶存気体が分離して上昇するため、配管経路の一番高い所に気水分離器を取付け、気泡を取り除き、その後給湯必要場所に給湯します。
参考になった数171
給湯設備に関する問題です。
レジオネラ属菌は55℃以上で死滅しますので
60℃以上とします。
一般的に水温の上昇温度を25℃とした場合
出湯量1L/minの能力を1号とします。
その加熱能力が約1.74kw(厳密には1.744です。)となります。
返湯管が複数ある場合
・流量を強制的に一定にする
・すべての系統を均等に保つ
のために各系統に定流量弁を設けます。
配管経路の圧力の高い位置に設置する。
配管経路の高い位置に設置が正しいです。
圧力は関係ないです。
参考になった数32
給湯設備に関する問題です。
中央式給湯設備では、衛生管理や湯温維持のために返湯管や循環ポンプが設けられます。また、給湯配管内に発生する空気の処理やレジオネラ属菌対策も重要なポイントです。
今回は、気水分離器の設置位置について正しく理解しているかが問われています。
レジオネラ属菌はぬるま湯環境で増殖しやすく、給湯設備では特に注意が必要です。
そのため中央式給湯設備では、貯湯タンク内の湯温を60℃以上に維持し、末端給湯栓でも55℃以上を確保することが推奨されています。
瞬間湯沸器の号数は、
「1L/minの水を25℃上昇させる能力を1号」
として表されます。
この条件で必要な加熱能力を計算すると約1.74kWとなるため、記述は正しいです。
試験では「1号=約1.74kW」という数値をそのまま問われることがあります。
返湯管が複数系統ある場合、配管抵抗の違いによって循環流量に偏りが発生することがあります。
そのため各系統に定流量弁を設けて循環流量を均等化し、どの系統でも安定した給湯温度を維持できるようにします。
気水分離器は、配管内で発生した空気を効率よく分離・排出するための装置です。
空気は配管内の高い場所へ集まりやすいため、気水分離器は配管経路の高い位置に設置します。
設問では「圧力の高い位置」となっていますが、設置位置の判断基準は圧力ではなく配管の高さです。
中央式給湯設備では、衛生管理や安定した給湯のため、貯湯タンクの湯温管理や返湯管の流量調整が重要です。また、配管内で発生した空気を効率よく除去するため、気水分離器は配管経路の高い位置に設置します。レジオネラ属菌対策や、気水分離器の設置位置は試験でよく問われるポイントなので、あわせて覚えておきましょう。
参考になった数16
