問38 (機器・材料・契約 問1)
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問38(機器・材料・契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
保温及び保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 人造鉱物繊維保温材には、ロックウール保温材とグラスウール保温材があり、グラスウール保温材の方が使用温度の上限が高い。
  • ポリスチレンフォーム保温材は、独立気泡体を有していることから、水分による断熱性能の低下が小さい。
  • 保温材の目的は、熱の拡散あるいは侵入を小さくする、表面温度の保持、管内温度の保持、結露防止等である。
  • ロックウール保温材のブランケットは、密度により1号と2号に区分される。
保温及び保冷に関する問題です。
選択肢1. 人造鉱物繊維保温材には、ロックウール保温材とグラスウール保温材があり、グラスウール保温材の方が使用温度の上限が高い。
人造鉱物繊維保温材には、ロックウール保温材とグラスウール保温材があり、グラスウール保温材の方が使用温度の上限が低いです。
ロックウール保温材保温板・保温帯・保温筒・ブランケット上限:600℃
フェルト上限:400℃
グラスウール保温材 上限:350℃
選択肢2. ポリスチレンフォーム保温材は、独立気泡体を有していることから、水分による断熱性能の低下が小さい。
発泡プラスチック保温材系のポリスチレンフォーム保温材は、吸水しにくいため、水による熱伝導率が大きくなることはなく、断熱性能の低下が小さい。
選択肢3. 保温材の目的は、熱の拡散あるいは侵入を小さくする、表面温度の保持、管内温度の保持、結露防止等である。
JIS-A-9501「保温保冷工事施工標準」では、保温とは次のように定義されます。
【 保温とは、常温以上で約1 000 ℃以下の物体を被覆し、熱放散を少なくすること、被覆後の表面温度を低下させることです。 】
選択肢4. ロックウール保温材のブランケットは、密度により1号と2号に区分される。
ロックウール保温材ブランケット1号、2号は次のような特性です。(JIS-A-9504より)
種類密度(kg/m3)
熱伝導率
(W/(m・K))
熱間収縮温度
ロックウール
ブランケット
1号
40~1000.044以下600以上
ロックウール
ブランケット
2号
101~1600.043以下600以上
参考になった数98
保温及び保冷に関する問題です。
保温材の使用温度上限は
ロックウール保温材>グラスウール保温材
となります。
ポリスチレンフォーム保温材は吸水・吸湿がほとんどなく
耐熱性から主に防露・保冷用として使用します。
設問の目的により
省エネルギー・安全向上・設備保護の役割があります。
ロックウール保温材→1・2・3号
グラスウール保温材→24k・32k
で分類されます。
保温材・保冷材に関する問題です。
保温材は熱損失の防止や結露防止、省エネルギーを目的として使用されます。試験では、各保温材の特徴や使用温度範囲、吸水性などの性質が頻出です。
特にロックウールとグラスウールの使用温度上限はよく問われるため、違いを押さえておきましょう。
使用温度の上限は、
ロックウール保温材:約600℃
グラスウール保温材:約350℃
となっており、ロックウールの方が高温に対応できます。
そのため、「グラスウール保温材の方が使用温度の上限が高い」という記述は誤りです。
ポリスチレンフォーム保温材は独立気泡構造を持っており、水を吸収しにくい特徴があります。
そのため吸水による熱伝導率の増加が少なく、断熱性能の低下も小さくなります。
保冷配管や防露用途で多く使用されます。
保温・保冷材の主な目的は、
熱損失の防止
外部からの熱侵入防止
管内流体温度の維持
表面温度の調整
結露防止
省エネルギー
などです。
記述内容は適切です。
JISではロックウールブランケットを密度によって区分しており、
1号
2号
の2種類があります。
両者は主に密度や熱伝導率の違いによって分類されています。
保温材・保冷材は、熱損失の防止や結露防止、省エネルギーを目的として使用されます。材料ごとに特徴が異なり、特にロックウールはグラスウールより耐熱性に優れ、高温環境に適しています。また、ポリスチレンフォームは吸水しにくく、防露・保冷用途に適した材料です。各保温材の特徴と使用温度の違いを整理して覚えておきましょう。
参考になった数11
