問39 (機器・材料・契約 問2)
ボイラー等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問39(機器・材料・契約 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鋳鉄製ボイラーは、分割搬入が可能で、鋼板製に比べて耐食性が優れている。
- 真空式温水発生機は、運転中の内部圧力が大気圧より低いため、「労働安全衛生法」におけるボイラーとしての適用を受けず、取扱い資格が不要である。
- 小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、水質管理を行う必要がない。
- 炉筒煙管ボイラーは、胴内部に炉筒(燃焼室)と多数の煙管を配置したものである。
ボイラー等に関する問題です。
鋳鉄ボイラーの特徴は次の事項です。
・ボイラー本体はネズミ鋳鉄で、鋼板に比べて耐食性があり寿命が長い。
・セクションを分割搬入し、組立が現場でできる。
・材料の観点から、高圧・高温・大容量の製造が不可。
真空式温水発生機の特徴を下記します。
・「ボイラー及び圧力容器安全規則」のボイラーには適用されません。
・熱媒体が100℃以上にならず、圧力は大気圧以下です。
・本体内の圧力が大気圧以下のため、空気やスケールの影響が小さく、耐久性があります。
小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、水質管理を厳密に行う必要がある。
小型貫流ボイラーの特徴を下記します。
・保有水量が少なく、始動時間が非常に短い。
・負荷変動に非常に敏感で、高度制御の組み合わせを必要とします。
・給水処理は、最も高度に行う必要があり、ボイラー水の濃縮度が高いため、厳密なボイラー水管理が必要です。
炉筒煙管ボイラーは、円筒形の缶の胴体中に、波形の炉筒燃焼室と、多数の対流伝熱面がある煙管を配置したボイラーです。
燃焼ガスが炉筒から数パスの煙管を通って煙道に流れる構造で、胴内のボイラー水が炉筒と煙管で加熱されます。
特徴としては、次の点が挙げられます。
・保有水量が多く、負荷変動には安定的ですが、予熱時間が長いという面もあります。
・水管ボイラーに比べ、水質管理が容易です。
参考になった数96
ボイラーに関する問題です。
鋳鉄製ボイラーは分割搬入が可能で鋼板製に比べて耐食性が優れているが
急激な温度変化に弱く低圧用に用いられる特徴があります。
ボイラー関係法規の規制を受けないため
運転にボイラー技士等の資格不要です。
また高度な水処理も不要になります。
濃縮しやすいので高度な水処理が必要になります。
炉筒煙管ボイラーは多数の煙管を通過しながら
伝熱をして煙突等に排出する構造です。
ボイラーの種類ごとの特徴に関する問題です。
1級管工事では、鋳鉄製ボイラー、炉筒煙管ボイラー、小型貫流ボイラー、真空式温水発生機の特徴が頻繁に出題されます。
特に小型貫流ボイラーは「保有水量が少ない=管理が楽」と勘違いしやすいですが、実際は逆で、水質管理が非常に重要になるため注意が必要です。
鋳鉄製ボイラーはセクションごとに分割して搬入・組立てができるため、搬入経路が限られる建物でも設置しやすい特徴があります。
また、鋳鉄は鋼板に比べて耐食性に優れており、耐久性が高いことも特徴です。
ただし、高温・高圧用途には適していません。
真空式温水発生機は内部圧力が常に大気圧以下となる構造です。
そのため、「労働安全衛生法」におけるボイラーには該当せず、ボイラー技士などの資格を必要としません。
設備管理の容易さから、中小規模施設でも広く採用されています。
小型貫流ボイラーは保有水量が少ないため、スケールや濃縮の影響を受けやすくなります。
そのため、給水処理やボイラー水の管理を適切に行う必要があります。
むしろ一般的なボイラー以上に厳密な水質管理が求められる設備です。
炉筒煙管ボイラーは、胴内部に炉筒と多数の煙管を設け、その中を高温の燃焼ガスが通過することでボイラー水を加熱する構造です。
保有水量が多いため負荷変動に強く、安定した運転が可能です。
ボイラーは種類ごとに構造や特徴が異なります。鋳鉄製ボイラーは耐食性に優れ、真空式温水発生機はボイラー技士の資格が不要です。また、炉筒煙管ボイラーは負荷変動に強い特徴があります。一方、小型貫流ボイラーは保有水量が少ないため、水質管理が特に重要であることを押さえておきましょう。
参考になった数9
前の問題(問38)へ
次の問題(問40)へ
