問61 (法規 問8)
不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問61(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 窒素、IGー55又はIGー541を放射するものにあっては、防護区画に必要な消火剤の90%の量以上を1分以内に放射できるものとする。
- 貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が2以上有る場合、それぞれの防護区画又は防護対象物について計算した量のうち最大の量以上とする。
- 駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分は、局所放出方式とする。
- 防護区画の換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造とする。
「消防法」上の不活性ガス消火設備に関する問題です。
「消防法施行規則第19条(不活性ガス消火設備に関する基準)」第2項
【 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、各号に定める。
第3号:消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること
ロ:窒素、IG―55またはIG―541を放射するものは、第4項で定める消火剤の量の 9/10の量以上、1分以内に放射できること。 】
「消防法施行規則第19条」第4項
【 不活性ガス消火剤の貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めます。
第3号:全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備では、同一の防火対象物またはその部分に防護区画か防護対象物が 2以上有る場合は、それぞれの防護区画か防護対象物について第2号で計算した量のうち、最大の量以上の量とします。 】
駐車の用に供される部分及び通信機器室であって常時人がいない部分は、全域放射方式とする。
「消防法施行規則第19条」第5項
【 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置と維持の技術基準細目は、次によります。
第1号:駐車の用に供される部分や通信機器室のような常時人がいない所には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けます。 】
「消防法施行規則第19条」第5項第3号
【 防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とします。 】
参考になった数104
消防法の不活性ガス消化設備に関する問題です。
消防法施行規則 第19条2項
に規定されています。
消防法施行規則 第19条4項
に規定されています。
常時人がいない部分は局所放出方式とする。
常時人がいない部分は全域放出方式にします。
消防法施行規則 第19条5項
に規定されています。
消防法施行規則 第19条5項の3
に規定されています。
消防法やJIS規格などで定められている基準は、設計者や施工管理技士が注意すべき事柄です。
正しいです。 「消防法施行規則第19条(不活性ガス消火設備に関する基準)」第2項
IG-55は窒素とアルゴンの混合ガス(50%ずつ)で構成される不活性ガス系消火剤、 IG-541は窒素・アルゴン・二酸化炭素の混合ガス(52%N₂、40%Ar、8%CO₂)で構成されていますが、 これらの理由は公害の影響が少なく、電子機器などにもダメージを与えにくいという特徴があるからです。
正しいです。 消防法施行規則 第19条4項
どこで火災が発生しても確実に消火できるようにするためです。広範囲で同時に放射ではなく、特定の場所に放射することを目的としています。最も多くの消火剤を必要とする区画の最大量を貯蔵しておけば十分なのです。
誤りです。正答です)「消防法施行規則第19条」第5項一
駐車場では、ガソリンやオイルなどの可燃物が多く、車両火災が発生すると急激に燃え広がるという火災のリスクがあります。また通信機器室は、サーバーやネットワーク機器などが集中していて、電気火災のリスクがあります。 消火設備で使用する不活性ガスは酸素濃度を下げて消火するため、局所放出方式だと、火元が広範囲だと効果が薄れることがあります。全域放出方式を採用すれば人がいる部分は窒息の危険がありますが、常時人がいない場所の場合のみ安全に放出でき、空間全体の酸素濃度を一気に下げて、確実に火を消すことができます。
正しいです。 消防法施行規則 第19条5項の3
換気装置は、消火剤の放射前に停止できる構造としなければ消火剤が外部に排出されてしまい、必要な濃度を保てなくなると消火効果が不十分になる可能性があるので、消火剤の放射前に換気装置を自動または手動で停止できる構造が求められています。
これらの問題は消防法や関連する基準規定に基づいており、実務での設計や施工において非常に注意すべきポイントです。
参考になった数16
前の問題(問60)へ
次の問題(問62)へ
