問2 (一般基礎・電気・建築 問2)
水平な円管の直管部を水が乱流(レイノルズ数15,000)で流れている。次のうち、流れが層流になる条件として、適当なものはどれか。
ただし、レイノルズ数が2,000未満で層流となるものとする。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問2(一般基礎・電気・建築 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 管内径が1/3倍で、平均流速は同じ場合。
- 管内径が3倍で、平均流速は同じ場合。
- 平均流速が1/9倍で、管内径は同じ場合。
- 平均流速が9倍で、管内径は同じ場合。
円管の直管部を流れる水の、乱流・層流とレイノルズ数との関係に関する問題です。
円管の直管部を流れる水の流れは、流体分子が層をなして流れる層流と、流体分子が不規則に入り混じり、混合して流れる乱流に分けられます。
水の流れは、層流から乱流に遷移しますが、遷移域はレイノルズ数(Re)、臨界レイノルズ数と言いますが、で判定でき、以下の式で表されます。
Re=v・d/ν
v:管内平均流速、d:管径、ν:動粘度係数
層流と乱流の判定は、ほぼ次のようになります。
層流 Re<2000
乱流 Re>4000
レイノルズ数を求める式から、流れる流体が同じですので、動粘度係数νは一定とすれば、レイノルズ数は流速と管径に比例します。
管内径1/3、流速が変わらなければ、Re=15000×1/3=5000。
Re>4000なので、乱流です。
管内径3倍、流速が変わらなければ、Re=15000×3=45000。
乱流です。
管内径が変わらず、流速が1/9であれば、Re=15000×1/9=1667。
レイノルズ数が2000以下なので、層流です。
管内径が変わらず、流速が9倍であれば、Re=15000×9=135000。
乱流です。
参考になった数307
レイノルズ数(Re)とは、流体の流れの状態(層流か乱流か)を予測するために用いられます。
レイノルズ数(Re)の公式は、以下の通りです。
Re=(v・d)/μ
v:平均流速
d:管径
μ:動粘度係数
この式より、v(流速)またはd(管径)の値が小さくなると、レイノルズが小さくなる(層流になる)ことが分かります。
この問題のポイントは、
「流速または管径を小さくすればレイノルズ数は小さくなる」ということを理解し、
問題の条件である「Re=2,000」を下回る選択肢を計算により導き出すことです。
×…管径が1/3倍なので、計算すると、
Re=15,000×1/3=5,000(2,000より大きいため乱流)となるため、不適当です。
×…管径が3倍なので、計算すると、
Re=15,000×3=45,000(2,000より大きいため乱流)となるため、不適当です。
〇… 流速が1/9倍なので、計算すると、
Re=15,000×1/9=1,667(2,000より小さいため層流)となるため、適当です。
×… 流速が9倍なので、計算すると、
Re=15,000×9=135,000(2,000より大きいため乱流)となるため、不適当です。
参考になった数104
レイノルズ数より管内の流れが「層流」か「乱流」かを判定する問題です。
下記の式より、レイノルズ数は管内の平均流速と管内径に比例することから、
レイノルズ数に平均流速や管内径の変化率をかけて算出できます。
(ただし、同じ流体のためνは一定とします。)
Re=v・d/ν
v :管内の平均流速 m/s
d :管内径 m
ν :動粘度係数
Re<2000のとき「層流」、Re>4000のとき「乱流」を表します。
Re=15000×1/3=5000より、
Re>4000のため、「乱流」を示すので誤りです。
Re=15000×3=45000より、
Re=15000×1/9=1667より、
Re<2000のため、「層流」を示すので正しいです。
Re=15000×9=135000より、
参考になった数14
前の問題(問1)へ
次の問題(問3)へ
