問3 (一般基礎・電気・建築 問3)
下図に示す水平な円管内を空気が流れている場合、点Aの静圧として、適当なものはどれか。
ただし、点Aの風速は5m/s、点Bの風速は10m/s、点Bの静圧は5Pa、点Aと点Bの間の圧力損失は5Pa、空気の密度は1.2kg/m3とする。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問3(一般基礎・電気・建築 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 16Pa
- 32Pa
- 45Pa
- 55Pa
水平な円管内の2点における、静圧の違いを求める問題です。
ベルヌーイの定理は、管内を流れる流体のエネルギーは、どの点でも同じと言うことです。
(1/2)ρv2+p+ρgh=一定
ρ:流体密度 [kg/m3]、v:流速 [m/s]、p:圧力 [Pa]、g:重力加速度 9.8 [m/s2]、h:管の高さ [m]
高さが同じ水平配管であれば、ρghはどこでも一定となるため、ρgh=0として扱います。
流体が流れる水平管内のある点に物体があったとき、物体の正面では流れがせき止められ、流速が0となり、この点をよどみ点と言います。
よどみ点の圧力をPt、よどみ点の前方の物体の影響を受けない流体の圧力をPs、流速をvとすれば、ベルヌーイの定理から、次のようになります。
Pt=Ps+(1/2)ρv2
それぞれの圧力を、Pt:全圧、Ps:静圧、(1/2)ρv2:動圧、と言います。
A点の全圧をPta、静圧をPsa、動圧は(1/2)ρva2
B点の全圧をPtb、静圧をPsb、動圧は(1/2)ρvb2
A点とB点の全圧の差が、圧力損失となることから、Pta-Ptb=Δpです。
全圧・静圧・動圧の関係式を当てはめれば、
Psa+(1/2)ρva2-Psb-(1/2)ρvb2=Δp
Psa+(1/2)×1.2×52-5-(1/2)×1.2×102=5
Psa=-15+5+60+5=55 [Pa]
計算の誤りか、数式の立て方の誤りです。
計算の誤りか、数式の立て方の誤りです。
計算の誤りか、数式の立て方の誤りです。
解説の計算通りです。
参考になった数152
ベルヌーイの定理に基づき、 「全圧 = 静圧 + 動圧」の関係を理解することが重要です。
この問題で用いる公式は、以下の通りです。
Psa + (1/2)ρva² - Psb - (1/2)ρvb² = Δp
Psa:A点の静圧 [Pa]
va:A点の風速 [m/s]
Psb:B点の静圧 [Pa]
vb:B点の風速 [m/s]
ρ:空気の密度 [kg/m³]
Δp:圧力損失 [Pa]
×… 計算結果が「55Pa」とならないため、不適当です。
〇… 与えられた数値を公式に代入して計算すると、 点Aの静圧は「55Pa」となるため、適当です。
(計算過程)
Psa + (1/2) × 1.2 × 5² - 5 - (1/2) × 1.2 × 10² = 5
Psa + 15 - 5 - 60 = 5
Psa - 50 = 5
Psa = 55 [Pa]
参考になった数73
ベルヌーイの定理より、同じ管内の異なる2点の動圧・静圧・位置圧は一定となる性質を利用します。
したがって、点Aの静圧を求めるには、下記の式より算出します。
1/2ρvA2+PA+ρgh=1/2ρvB2+PB+ρgh+ΔP
ρ: 流体密度 kg/m3
V : 流速 m/s
p:圧力 Pa
g:重力加速度 9.8 m/s2
h:管の高さ m
1/2ρvA2+PA=1/2ρvB2+PB+ΔP (ρghは一定とします)
vA=5m/s、vB=10m/s、PB=5、ΔP=5、ρ=1.2kg/m3をそれぞれ代入します。
15+PA=60+5+5
PA=55
したがって、点Aの静圧は55Paとなります。
参考になった数12
前の問題(問2)へ
次の問題(問4)へ
