問6 (一般基礎・電気・建築 問6)
伝熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問6(一般基礎・電気・建築 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 均質な固体壁内部において熱伝導により移動する熱量は、その固体壁内部の温度勾配に比例する。
- 黒体の熱放射のエネルギーは、その表面の絶対温度の4乗に比例する。
- 対流熱伝達において、熱伝達率は、接する流体の流速、伝熱面の形状・寸法等によって変わる。
- 固体壁両側の流体間の熱通過による熱移動量は、固体壁の厚さの2乗に反比例する。
伝熱に関する問題です。
問題文内容のとおりです。
熱伝導は、異なる温度の隣接した物体で、高温物質から低温物質へ熱エネルギーが伝わる熱現象です。
Q=λ・((θ1-θ2)/ℓ)・A・τ [J]
Q:熱量流れる、λ:熱伝導率、ℓ:壁厚さ、θ1:高温壁面温度、θ2:低温壁面温度、
(θ1-θ2)/ℓ:温度勾配、A:壁表面積、τ:時間
問題文内容のとおりです。
熱放射は、電磁波によって熱エネルギーを放出・吸収する現象です。
物体から放出される放射エネルギーは、物体の表面温度の4乗に比例します。
問題文内容のとおりです。
固体壁と壁に接する流体間の熱伝熱は、対流・放射・伝導などを伴う複雑な熱現象です。
熱伝達量は、ニュートンの冷却則で、下記のように表されます。
Q=α・(θ-t)・A・τ
α:熱伝達率 ((1/α)は熱伝達抵抗と言います)、θ:固体表面温度、t:周囲流体温度、
A:固体表面積、τ:時間
熱伝達率αは、固体表面の形状・寸法・傾き・流体物性値・流体流速に依存します。
固体壁両側の流体間の熱通過による壁内の熱伝導量は、固体壁の厚さに反比例する。
固体壁両側の流体間の熱通過による熱移動量は、固体壁の厚さと熱伝達抵抗に反比例する。
固体壁の両側の流体が異なるとき、熱の流れは、伝達→伝導→伝達の過程で2流体間の伝熱が起こり、この全過程が熱通過です。
伝熱量Q [J]は、以下に式で表されます。
Q=K・(t1-t2)・A・τ
K:熱通過率 [W/(m2・K)]、t1、t2:両側の流体温度、A:断面積、τ:時間
K=1/((1/α1)+Σ(ℓi/λi)+(1/α2))
α1、α2:壁両側の熱伝達率、ℓi:壁構成部材の各々の厚さ、λi:壁構成部材の各々の熱伝導率
式から、伝熱量は、Kに比例するので、厚さに関しては、壁内の熱伝導量は厚さの2乗ではなく厚さに反比例しますが、壁表面の熱伝達量に関しては、厚さには関係なく、熱伝達抵抗に反比例します。
参考になった数120
この問題のポイントは、
熱の伝わり方である「熱伝導」「熱放射」「対流熱伝達」の三形態と、
それらが組み合わさった「熱通過(熱貫流)」の基本的な物理法則を正しく理解することです。
特に、 それぞれの熱移動量が、 温度や壁の厚さといった各要素に対して、
「比例」するのか「反比例」するのかを公式から把握することが重要となります。
〇… 均質な固体壁内部において熱伝導により移動する熱量は、その固体壁内部の温度勾配に比例するため、適当です。
熱伝導による熱量(Q)の公式は、以下の通りです。
Q=λ・((θ1-θ2)/ℓ)・A・τ
Q:熱量
λ:熱伝導率
(θ1-θ2)/ℓ:温度勾配
A:壁表面積
τ:時間
この式から、 熱伝導による熱量は温度勾配に比例することが分かります。
〇… 黒体の熱放射のエネルギーは、 その表面の絶対温度の4乗に比例するため、適当です。
物体から放出される放射エネルギーは、 電磁波によって熱エネルギーを放出・吸収する現象であり、 物体の表面温度が上がると急激に増大する性質があります。
〇… 対流熱伝達において、 熱伝達率は、 接する流体の流速や、 伝熱面の形状・寸法・傾きなどによって変わるため、適当です。
対流熱伝達による熱量(Q)の公式は、以下の通りです。
Q=α・(θ-t)・A・τ
Q:熱伝達量
α:熱伝達率
θ:固体表面温度
t:周囲流体温度
A:固体表面積
τ:時間
×… 固体壁両側の流体間の熱通過による熱移動量は、 固体壁の厚さに反比例しますが、 「厚さの2乗」に反比例するわけではないため、不適当です。
熱通過率(K)の公式は、以下の通りです。
K:熱通過率
α1、α2:壁両側の熱伝達率
ℓi:壁構成部材の各々の厚さ
λi:壁構成部材の各々の熱伝導率
式から分かる通り、 壁の厚さ(ℓ)が大きくなると熱の通りにくさ(熱抵抗)が増し、
熱通過率は「厚さに反比例」して小さくなりますが、 2乗の関係にはありません。
参考になった数67
伝熱に関する問題です。
記載の通りです。これをステファン・ボルツマンの法則といいます。
E = σT⁴
E: 放射エネルギー W/m2
σ: シュテファン・ボルツマン定数
T: 絶対温度 K
壁が多層の場合の熱通過率Kは以下の式で表されます。
K:熱通過率
α1、α2:壁両側の熱伝達率 W/(m2・K)
ℓi:壁構成部材の各々の厚さ m
λi:壁構成部材の各々の熱伝導率 W/(m・K)
この式より、壁の厚さℓiは固体壁の厚さの2乗に反比例しません。
参考になった数5
前の問題(問5)へ
次の問題(問7)へ
