問8 (一般基礎・電気・建築 問8)
温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問8(一般基礎・電気・建築 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 人体の熱的快適感に影響する主要素は、代謝量、着衣量、空気温度、放射温度、気流、湿度である。
- 予想平均申告(PMV)は、人が感じる温冷感を−3から+3までの数値で表すものである。
- clo(クロ)は、衣服の断熱性を表すものであり、1cloは約0.155(m2・℃)/Wである。
- met(メット)とは、人体の代謝量を表すものであり、椅座安静状態の代謝量1metは約100W/m2である。
温熱環境に関する問題です。
人体の熱的快適感に影響する主要素には、人体側の2要素と室内環境側の4要素があります。
人体側の2要素は、着衣量(着衣の断熱と保温性)と代謝量(活動時の発生熱量)です。
室内環境側の4要素は、空気温度(気温)・放射温度(周壁からの平均温度)・気流(空気の動き)・湿度(空気中の水分量)です。
PMVは、人体と環境との熱交換量に基づき、熱的中立温度を予想し、人体の温冷感を示す数値です。
PMVのスケールは、
+3(暑い)、+2(暖かい)、+1(やや暖かい)、0(どちらでもない)、-1(やや涼しい)、-2(涼しい)、-3(寒い)
です。
clo(クロ)は、衣服の断熱性を示す単位で、1 cloは、気温21℃・相対湿度50%・気流5 cm/s以下の室内での体表面からの放熱量 1 metの代謝と平衡する着衣状態です。
なお、1 met=58.2 W/m2 で、1 clo=0.155 m2・K/W です。
met(メット)とは、人体の代謝量を表すものであり、椅座安静状態の代謝量1metは約58.2 W/m2である。
met(メット) は、熱環境を評価する場合の指標の1つで、代謝量を単位体表面積当たりで表したものです。
人体の椅座安静状態の代謝量を、58.2 W/m2 とします。
参考になった数171
熱環境を評価する指標や、 用語の定義を正確に把握することが重要です。
特に、 PMV、clo、metといった指標が何を表しているのか、 またその基準となる具体的な数値を覚えることがポイントです。
〇… 人体の熱的快適感に影響する主要素は、 人体側の2要素(代謝量、着衣量)と、 室内環境側の4要素(空気温度、放射温度、気流、湿度)を合わせた6要素であるため、 適当です。
〇… 予想平均申告(PMV)は、 人間が感じる温冷感を、 +3(暑い)から-3(寒い)までの数値で表すものであるため、 適当です。
〇… clo(クロ)は、 衣服の断熱性を表すものであり、 1cloは約0.155(m²・℃)/Wであるため、 適当です。
×… met(メット)は人体の代謝量を表す単位ですが、 椅座安静状態の代謝量(1met)は、 「約58.2W/m²」であるため、 「約100W/m²」とする本選択肢は不適当です。
参考になった数41
温熱環境を表す指標に関する問題です。
人体の熱的快適感に影響する主要素は、
人体的要因である代謝量、着衣量と、
環境的要因である空気温度、放射温度、気流、湿度の6つから構成されます。
一般に事務室の執務においては、夏が0.6clo、冬が1.0clo程度とされています。
met(メット)とは、人体の代謝量を表すものですが、
1metは約58.2W/m2が正しいです。
参考になった数0
前の問題(問7)へ
次の問題(問9)へ
