問11 (一般基礎・電気・建築 問11)
電気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問11(一般基礎・電気・建築 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- UPS(無停電電源装置)は、停電が生じても連続して電力を供給する装置である。
- D種接地工事の接地抵抗値は、1,000Ωとする。
- D種接地工事は、300V以下の低圧用電気機械器具の外箱等に施す接地工事である。
- SPD(サージ防護デバイス)は、雷から機器を保護する装置である。
電気設備に関する問題です。
UPS(交流無停電電源装置)は、交流入力電源に異常が生じたときに、電圧・周波数が負荷要求の定常及び過渡的許容範囲にあり、ひずみ率と電力瞬断時間も負荷要求の許容範囲の電力を、連続して供給する状態を確保できる電源装置です。
D種接地工事の接地抵抗値は、100 Ωとするが、低圧電路に地絡を生じたときに、0.5秒以内に電路を自動的に遮断する装置を施設する場合は、500 Ωとする。
設置工事の種類に応じた接地抵抗値は以下のようになります。
設置工事を施す
変圧器の種類
変圧器の高圧側か特別
高圧側の電路との混触
で、低圧電路の対地電圧
が150Vを超えたとき、
自動的に高圧か特別
高圧電路の遮断装置を
設けるときの遮断時間
接地
抵抗値
[Ω]
高圧か35000V
以下の特別高圧
電路を結合する
もの
10 Ω
500 Ω(低圧電路に、地絡を生じたときに0.5秒以内
に電路を自動的に遮断する装置を施設する場合。)
100 Ω
300 V以下の機器の鉄台、金属製外箱、金属管などで、人が触れる恐れがあるものに、D種接地工事を施します。
サージ防護デバイスは、雷電流と分流電流とそれに起因する電磁気の影響で起こる雷サージから、建物内にある設備機器を防護する装置で、防護する領域と雷エネルギーに合ったSPDを選定・設置し、雷サージを安全に放流して設備機器を保護します。
参考になった数110
この問題のポイントは、 電気設備における安全対策としての「接地工事」の基準値、 および停電や雷などの異常事態から機器を守る装置(UPS、SPD)の役割を正しく理解することです。
特に、 D種接地工事の抵抗値が電圧や遮断装置の有無によってどう規定されているかを覚えることが重要です。
〇… UPS(無停電電源装置)は、 入力電源に異常が生じても、 電圧や周波数を一定範囲に保ちながら連続して電力を供給する装置であるため、 適当です。
これにより、 瞬時の停電や電圧変動から負荷機器を保護することができます。
×(正答です。)… D種接地工事の接地抵抗値は、 原則として「100Ω以下」とする必要があるため、 不適当です。
接地抵抗値の基準は、 以下の通りです。
D種接地工事の抵抗値
原則:100 Ω以下
0.5秒以内に電路を自動遮断する装置を設ける場合:500 Ω以下
設問の「1,000Ω」という数値は、 規定を大きく上回っているため誤りです。
〇… D種接地工事は、 300V以下の低圧用電気機械器具の金属製外箱や鉄台、 金属管などで、 人が触れるおそれのあるものに施す接地工事であるため、 適当です。
〇… SPD(サージ防護デバイス)は、 落雷によって発生する雷サージから、 建物内にある設備機器を防護するための装置であるため、 適当です。
雷サージを安全に放流することで、 過電圧による機器の破損を防止します。
参考になった数37
電気設備に関する問題です。
D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下とします。
例外として、漏電遮断器が0.5秒以内に作動する条件においては、
接地抵抗値が500Ωまで基準値が緩和されます。
感電事故や雷サージによる機器故障などのリスクを低減させます。
参考になった数0
前の問題(問10)へ
次の問題(問12)へ
