問12 (一般基礎・電気・建築 問12)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問12(一般基礎・電気・建築 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 短絡保護は、保護継電器と電磁接触器の組合せにより行う。
  • インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。
  • スターデルタ始動方式は、全電圧直入れ始動方式と比較して、始動電流が1/3になる。
  • 出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。
三相誘導電動機に関する問題です。
選択肢1. 短絡保護は、保護継電器と電磁接触器の組合せにより行う。
短絡保護は、配線用遮断器(MCCB)と電磁開閉器の組合せにより行う。
三相誘導電動機の短絡保護としての短絡保護機能は、電源ラインや負荷が何らかの異常で、短絡発生時に電路動作を停止し、過大電流を防止する機能です。
保護装置は、配線用遮断器(MCCB)と電磁開閉器の組み合わせが1つの方式です。
電磁開閉器にはサーマルリレー(過負荷保護継電器)が取り付けられているため、電動機の過負荷保護はこれで行い、短絡保護は配線用遮断器で行います。
注意点は、過負荷によって過電流が生じたときは、配線用遮断器より先にサーマルリレー(過負荷保護継電器)が働いて電磁開閉器で電路を遮断して、協調が取れたものとします。
保護継電器と電磁接触器の組合せでは、保護継電器と過負荷を検出し、電磁接触器に遮断を通知し、遮断しますので、短絡か過負荷の検出設定によって、どちらかの保護しかできません。
選択肢2. インバータによる運転は、電圧波形にひずみを含むため、インバータを用いない運転よりも電動機の温度が高くなる。
誘導電動機の回転数を変えるには、連続的に速度変化が可能なインバーターによる可変制御です。
インバーターによる電動機運転の注意点の1つとして、インバーターから電動機への出力が、電圧波形の歪みを含むため、商用電源で直接運転したときに比べ、電動機の温度が高くなることです。
選択肢3. スターデルタ始動方式は、全電圧直入れ始動方式と比較して、始動電流が1/3になる。
電動機の始動時に、1次巻線の電源回路に、スター型配線として接続して指導するのが、スターデルタ始動方式です。
この配線では、巻線電圧を1/√3に減圧して始動し、定格回転数に近づいたときに、デルタ配線に切り替えて通常運転に入ります。
スターデルタ始動方式では、始動電流・始動トルクともに、直入れ始動時の 1/3程度になります。
選択肢4. 出力が0.2kW以下の場合は、過負荷保護装置を設けなくてもよい。
「電技解釈第153条(電動機の過負荷保護装置の施設)」
【 屋内に施設する電動機には、電動機を焼損する過電流を生じる恐れがあれば、自動的に阻止するか警報装置を設けます。次のどれかに該当するときは、不要です。
1) 電動機運転中は、取扱者が監視できる位置に施設するとき。
2) 電動機構造上か負荷の性質上、電動機巻線に焼損する過電流が生じないとき。
3) 単相電動機が、電源側電路の過電流遮断器の定格電流が15A以下のとき。
4) 電動機の出力が0.2kW以下のとき。 】
参考になった数113
三相誘導電動機の保護方式(短絡保護・過負荷保護)、 インバータ運転時の特性、 および始動方式(スターデルタ始動)の特徴を理解することが重要です。
特に、 短絡保護に用いられる機器や、 過負荷保護装置の設置が免除される基準数値を正確に把握することがポイントです。
×(正答です。)… 短絡保護は、 一般的に「配線用遮断器(MCCB)」と「電磁開閉器」の組合せにより行うため、不適当です。
電磁開閉器(サーマルリレー付き)で過負荷保護を行い、 配線用遮断器で短絡保護を分担します。 保護継電器と電磁接触器の組合せでは、 検出設定によって短絡か過負荷のいずれか一方しか保護できない場合があるため、 短絡保護の一般的な方式としては誤りです。
〇… インバータによる運転は、 出力される電圧波形にひずみ(高調波)を含むため、 商用電源で直接運転する場合よりも電動機の温度が高くなる性質があり、 適当です。
〇… スターデルタ始動方式は、 全電圧直入れ始動方式と比較して、 始動電流および始動トルクが「1/3」になるため、 適当です。
スターデルタ始動時の電流の関係は、 以下の通りです。
Is = (1/3) × Id
 Is:スターデルタ始動電流
〇… 「電気設備の技術基準の解釈」に基づき、 電動機の定格出力が「0.2kW以下」の場合は、 過負荷による焼損の危険が小さいため、 過負荷保護装置を設けなくてもよいため、 適当です。
参考になった数37
三相誘導電動機に関する問題です。
短絡保護は、配線用遮断器と電磁開閉器の組み合わせで行います。
配線用遮断器で短絡を保護する役割があり、
電磁開閉器(サーマルリレー付き電磁接触器)で過負荷を保護します。
一方、屋内に施設する電動機は、焼損するおそれがある過電流を生じた場合に
自動的に阻止、警報する装置を設けます。
参考になった数0
