問13 (一般基礎・電気・建築 問13)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問13(一般基礎・電気・建築 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
鉄筋コンクリート造の建築物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • コンクリートの単位セメント量は、乾燥収縮によるひび割れを防止するためには少ない方がよいが、少なすぎるとワーカビリティーが悪くなる。
  • コンクリートの打込みにおいて、コンクリートの打継ぎは、応力の小さいところで行う。
  • 鉄筋のかぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を抑える効果がある。
  • 柱や梁などの部材に生じる応力は、曲げモーメント、せん断力の2種類である。
鉄筋コンクリート造の建築物に関する問題です。
選択肢1. コンクリートの単位セメント量は、乾燥収縮によるひび割れを防止するためには少ない方がよいが、少なすぎるとワーカビリティーが悪くなる。
単位セメント量は、1m3のコンクリートを作るときのセメント質量(kg)です。
単位セメント量は、水和熱や乾燥収縮によるひび割れを防止するには、できるだけ少なくし、過少になるとワーカビリティが悪くなり、施工欠陥が起こりやすくなります。
単位セメント量の下限値は、270 kg/m3 です。
選択肢2. コンクリートの打込みにおいて、コンクリートの打継ぎは、応力の小さいところで行う。
コンクリートの打継ぎは、以下の点を考慮します。
1) 打ち継ぎはできるだけ少なくし、応力の小さい所で行います。
2) 梁の付け根での打ち継ぎは、避けるようにします。
3) 柱の打ち継ぎ位置は、床スラブ上端とします。
選択肢3. 鉄筋のかぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を抑える効果がある。
鉄筋のかぶり厚さは、建築基準法で、最小かぶり厚さが定められていますが、実際では、やや大きい厚さが用いられます。
鉄筋のかぶり厚さの目的は、
・火災時に鉄筋を保護する。
・鉄筋の錆を防止する。
・鉄筋とコンクリートとの付着を確保する。
ためです。
選択肢4. 柱や梁などの部材に生じる応力は、曲げモーメント、せん断力の2種類である。
柱や梁などの部材に生じる応力は、曲げモーメント、せん断力、軸力(引張力や圧縮力)の3種類である。
構造物に何らかの外力を受けて吊り合っているとき、構造物の任意の部分に作用する力が応力です。
応力には、材の軸方向に作用する軸力(引張力、圧縮力)、材を直角に切断する力であるせん断力、材を曲げようとする曲げモーメントが働きます。
参考になった数162
鉄筋コンクリート造の施工におけるコンクリートの配合(単位セメント量)、 打継ぎ位置の原則、 鉄筋のかぶり厚さの目的、 および部材に生じる応力の種類を正しく理解することがポイントです。
〇… 単位セメント量は、 1m³のコンクリートを作るときのセメントの質量を指します。 乾燥収縮によるひび割れや水和熱を抑えるためには少ない方がよいですが、 極端に少なくなると施工性(ワーカビリティー)が悪くなり施工欠陥につながるため、 適当です。
〇… コンクリートの打継ぎは、 構造全体の安全性を確保するため、 できるだけ回数を少なくし、 かつ「応力の小さいところ」で行うのが原則であるため、 適当です。
〇… 鉄筋のかぶり厚さを確保することは、 鉄筋の錆防止やコンクリートとの付着確保だけでなく、 火災時の熱から鉄筋を保護し、 強度が低下するのを防ぐ重要な効果があるため、 適当です。
×(正答です。)… 柱や梁などの部材に外力が作用した際に生じる応力は、 「曲げモーメント」「せん断力」に加えて、 「軸力(引張力や圧縮力)」を含めた「3種類」であるため、 不適当です。
応力の種類をまとめると、以下の通りです。
部材に生じる応力の種類
1. 曲げモーメント(材を曲げようとする力)
2. せん断力(材を直角に切断しようとする力)
3. 軸力(材の軸方向に作用する引張力や圧縮力)
参考になった数32
単位セメント量は、1m3のコンクリートをつくる際のセメントの質量のことです。
また、ワーカビリティはコンクリートの施工性を表します。
コンクリートの外から力が加わったとき、
内部で押し返そうとする抵抗力を応力といいます。
柱や梁などの部材に生じる応力は、
引張応力、曲げモーメント、せん断力の3種類あります。
参考になった数0
