問14 (一般基礎・電気・建築 問14)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問14(一般基礎・電気・建築 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
下図のように単純梁に集中荷重P1及びP2が作用したとき、支点Aの鉛直方向の反力の値として、適当なものはどれか。
問題文の画像
  • 4kN
  • 7kN
  • 8kN
  • 12kN
単純梁に2つの集中荷重が作用したとき、片方の支点の鉛直方向の反力を求める問題です。
下図のように、Aを支点とした単純梁に、集中荷重P1とP2が掛かり、A支点とB支点からの反力をそれぞれ、RA、RBとします。
また、集中荷重のかかる位置までの距離を、図のようにℓ1.ℓ2、ℓ3とします。
集中荷重と反力の釣り合いから、次式が成り立ちます。
P1+P2=RA+RB
次に、支点Aを中止とした力のモーメントの釣り合いから、次式が成り立ちます。
RB×(ℓ1+ℓ2+ℓ3)=P1×ℓ1+P2×(ℓ1+ ℓ2)
問題図から、P1=4 kN、P2=8 kN、ℓ1=ℓ2=1 m、ℓ3=2 m となり、上の2式に当てはめます。
RA=12-RB
4・RB=4×1+8×2=20
RB=5 kN
よって、RA=12-5=7 kN
選択肢1. 4kN
計算式の立て方の誤りでしょう。
選択肢2. 7kN
冒頭解説どおりです。
選択肢3. 8kN
計算式の立て方の誤りでしょう。
選択肢4. 12kN
計算式の立て方の誤りでしょう。
参考になった数76
この問題のポイントは、 単純梁における「力の釣り合い」と、 「モーメントの釣り合い」を理解することです。 支点の一方(例えば支点B)を回転軸としてモーメントの釣り合い式を立てることで、 未知数であるもう一方の支点(支点A)の反力を導き出すことができます。
計算に用いる力のモーメントの公式は、 以下の通りです。
M = P × ℓ
 M:力のモーメント [kN・m]
 P:荷重 [kN]
 ℓ:支点(回転軸)からの距離 [m]
選択肢1. 4kN
×… 計算結果が「7kN」とならないため、不適当です。
集中荷重が単純梁の中心に1つ(12kN)だった場合は6kNとなり、 また荷重が4kNの1つのみだった場合はその位置により異なりますが、 本問の条件では4kNにはなりません。
選択肢2. 7kN
〇… 支点Bを回転軸としたモーメントの釣り合い(ΣMb=0)を計算すると、 支点Aの鉛直方向の反力は「7kN」となるため、適当です。
(計算過程)
支点Bから荷重P1までの距離は3m(1m+2m)、 荷重P2までの距離は2m、 支点Aまでの距離は4m(1m+1m+2m)です。
支点Aの反力をRAとすると、以下の式が成り立ちます。
RA × 4m = P1 × 3m + P2 × 2m
RA × 4m = 4kN × 3m + 8kN × 2m
RA × 4m = 12kN・m + 16kN・m
RA × 4m = 28kN・m
RA = 28 / 4
RA = 7kN
選択肢3. 8kN
×… 8kN は、計算結果が「7kN」とならないため、不適当です。
計算過程での距離の取り違いや、 代入ミスなどによる誤りと考えられます。
選択肢4. 12kN
×… 12kN は、全荷重(4kN+8kN)の合計値であり、 一つの支点のみで全ての荷重を支えることはないため、不適当です。
参考になった数49
B支点を軸に考え、A支点が回転したという仮定の式を立てます。
ΣMb=0のとき、
ΣMa+ΣMb-4kN・3m-8kN・2m=0
ΣMa+0-12kN・m-16kN・m=0
ΣMa=(12+16)kN・m=28kN・m=Pa・4m
Pa=28kN/4m=7kN
選択肢1. 4kN
集中荷重が単純梁の中心で一つの荷重だった場合は4kNですが、設問は荷重が二つあることが特徴的です。
選択肢2. 7kN
A支点周囲に働いている力を求めたい場合は、B支点を軸にA支点を回転させるという流れを覚えて、式にて可視化し整理しましょう。
選択肢3. 8kN
計算間違いです。
選択肢4. 12kN
計算が途中で、未回答です。
荷重の計算はほとんど似ているので、形を見ただけで式が出せるように試験合格点を目指しましょう。
参考になった数24
