問18 (空気調和・給排水衛生設備 問4)
空気調和設備における自動制御に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問18(空気調和・給排水衛生設備 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 冷凍機の台数制御は、各冷凍機の運転時間や運転回数が均等となるようにローテーションを行う。
- 加湿器は、空調機ファンとのインターロックを設定する。
- 冷却塔ファンは、外気温度により二位置制御とする。
- ユニット形空気調和機のCO2濃度制御は、還気ダクト内のCO2濃度を検出し、外気導入用、排気用及び還気用の電動ダンパーの比例制御を行う。
空気調和設備における自動制御に関する問題です。
冷凍機の台数制御は、以下のように行います。
1) 流量計で負荷流量を、温度検出器で往きヘッダーと還りヘッダーの温度を検出します。
2) 負荷流量と往き還りの温度差で、台数制御調節計を使って負荷熱量を演算子、冷凍機の台数制御を行います。
3) 温度検出器で往き2次ヘッダーと還り1次ヘッダーの温度検出を行い、往き温度では増段補正し、返り温度では減段補正をします。
4) 冷凍機の運転時間か運転回数が均等となるように、ローテーションを行います。
加湿器は、空調機の送風機とインターロックを取って、送風機の運転停止時には、加湿器が作動しないようにインターロックします。
冷却塔ファンは、冷却塔出口の冷却水温度により二位置制御とする。
冷却塔ファンの冷却水温度制御は、冷却塔出口の冷却水配管に温度調節計を設置して、冷却水の水温によって冷却塔ファンの二位置制御(ON/OFF制御)を行います。
取り入れる外気が空調機の負荷となるときは、CO2検出器で還気ダクト内のCO2濃度をを検出し、外気と排気用のダンパーとの比例制御を行い、省エネルギー対策とします。
参考になった数102
空気調和設備における各機器(冷凍機、 加湿器、 冷却塔、 ダンパー等)が、 どのような条件や、 どの場所の数値を検出して制御されるのか、 その仕組みを正しく理解することがポイントです。
〇… 冷凍機の台数制御において、 特定の機器のみに負荷がかかるのを防ぐため、 運転時間や運転回数が均等になるようローテーションを行うことは一般的であり、 適当です。
〇… 加湿器は、 空調機の送風機が停止しているときに作動すると、 ダクト内での結露等の原因となるため、 ファンとのインターロック(連動)を設定して送風時のみ作動するようにする必要があり、 適当です。
×… 冷却塔ファンの二位置制御(ON/OFF制御)は、 外気温度ではなく、 「冷却塔出口の冷却水温度」を検出して行うため、 不適当です。 冷却水温度が一定以上に上がればファンを回し、 下がれば止めることで、 冷却水温を適正に保ちます。
〇… ユニット形空気調和機において、 還気ダクト内のCO2濃度を検出し、 外気導入用・排気用・還気用の電動ダンパーを比例制御して外気取り入れ量を調節することは、 省エネルギー対策として有効な手法であるため、 適当です。
ファン装置の正しい使用方法の知識を理解しましょう。
これは、機器の偏った使用を避け、寿命を延ばすための一般的な運用方法です。
つまり、送風機が停止しているときに加湿器が作動してしまうと、加湿された空気が適切に送風されず、機器の故障や過加湿によるトラブルの原因となるため、安全対策としてインターロック制御が必要なのです。
誤りです。正答です)冷却塔ファンの制御は「外気温度」ではなく、「冷却塔出口の冷却水温度」です。
冷却水の温度が設定値を超えたときにファンを作動させ、設定値を下回ったら停止という二位置制御(ON/OFF制御)があります。
必要な換気量を確保しつつ、無駄な外気導入を抑えて省エネルギーを図る仕組みになっています。
機器の寿命を延ばすための最善の方法を実務で活かします。
前の問題(問17)へ
次の問題(問19)へ
