問20 (空気調和・給排水衛生設備 問6)
コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問20(空気調和・給排水衛生設備 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションシステムによる電力と商用電力を接続し、一体的に電力を供給する方式である。
- マイクロガスタービン発電機を用いるシステムでは、ボイラー・タービン主任技術者の選任は不要である。
- 燃料電池を用いるシステムは、同容量の原動機式と比べて騒音・振動は小さいが、発電効率は低い。
- ガスコージェネレーションシステムは、所定の条件を満たすことで常用防災兼用発電装置とすることが可能である。
コージェネレーションシステムに関する問題です。
受電並列運転(系統連系)は、コージェネレーションによる発電電力を、商用電源と接続し、一体化して電力を供給する方式で、電力負荷の多少に左右されずに効率的な運転が可能になります。
ただし、電力会社の電力供給設備や他の需要家への悪影響が無いように、「電気設備に関する技術基準の解釈」(経済産業省)などに準拠する必要があります。
マイクロガスタービンを搭載したコジェネレーションパッケージでは、電気事業での小型ガスタービンの次の3つの要件を満たしているため、ボイラー・タービン主任技術者の専任は不要です。
1) 電力出力が300 kW未満であること。
2) 最高使用圧力が、1000 Pa未満であること。
3) 最高使用温度が、1400℃未満であること。
燃料電池を用いるシステムは、同容量の原動機式と比べて騒音・振動は小さく、発電効率が高い。
燃料電池は、水素と酸素を反応させ、水の電気分解とは逆の原理の発電装置です。
排熱は温水や蒸気で取り出し、水素は都市ガスを改質して製造します。
同容量の原動機と比べると、騒音や振動はほとんどなく、発電効率が高いことが特徴です。
窒素酸化物や硫黄酸化物の排出も非常に少なく、環境負荷低減効果が、原動機に比べ、大きいことも特徴です。
気体燃料で駆動するコジェネレーションは、所定の条件を満たすことで、消防法上の非常用電源として許可され、常用防災兼用としてエネルギーセキュリティを高く維持し、コストとスペース上のメリットを生じます。
参考になった数81
電力システムの特性を正しく理解することは、環境配慮型エネルギーシステムの設計や評価において重要です。
系統連系を行う際の安全性や系統保護の観点から重要なポイントであり、実務上も非常に大切な要件です。
マイクロガスタービン発電機を用いたシステムがこの条件を満たしていれば、主任技術者の選任は不要となります。
誤りです。正答です)発電効率は高いです。
燃料電池は、・騒音・振動が非常に少ない・発電効率が高い・環境負荷(NOₓやSOₓの排出)が少ないという特長を持っています。
メリットは、消防法に基づく非常用電源としての使用が可能(条件付き)、常用と防災の兼用が可能、エネルギーセキュリティの向上など設備のコスト削減や省スペース化があります。
気体燃料を用いたコージェネレーションは、消防法上の非常用電源として認められる条件を満たせば、常用と防災を兼ねた発電装置として使用可能です。
コージェネレーションシステム(CGS)の各方式(原動機式、燃料電池式など)の物理的・環境的な特徴や、 法的な規制、運用方式(系統連系など)を正しく理解することがポイントです。 特に燃料電池は、 騒音や振動、効率の面で原動機式とは異なる優れた特徴を持っていることを押さえておきましょう。
〇… 受電並列運転(系統連系)は、 コージェネレーションによる発電電力と商用電力を接続し、 一体的に電力を供給する方式であるため、適当です。 この方式により、 電力負荷の多少に左右されず、 効率的な運転を行うことが可能になります。
〇… マイクロガスタービン発電機を用いるシステムでは、 電力出力が300kW未満、 最高使用圧力が1,000Pa未満、 最高使用温度が1,400℃未満といった一定の要件を満たすことで、 ボイラー・タービン主任技術者の選任が不要となるため、適当です。
×… 燃料電池を用いるシステムは、 同容量の原動機式(ガスエンジンやガスタービンなど)と比べて、 騒音・振動は小さいですが、 「発電効率は高い」という特徴があるため、不適当です。 燃料電池は、 水素と酸素の反応によって直接発電するため効率が良く、 環境負荷低減効果も大きい装置です。
〇… ガスコージェネレーションシステムは、 消防法上の所定の条件を満たすことで、 常用防災兼用発電装置として設置することが可能であるため、適当です。 これにより、 非常用電源としての役割も兼ねることができ、 コストやスペースのメリットが得られます。
参考になった数15
前の問題(問19)へ
次の問題(問21)へ
