問24 (空気調和・給排水衛生設備 問10)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問24(空気調和・給排水衛生設備 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
機械排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
  • 常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。
  • 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の風量は、120m3/min以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1m2につき2m3/min以上とする。
  • 特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機の風量は、6m3/s以上とする。
  • 排煙設備における天井チャンバー方式は、同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、天井面に均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できる方式である。
機械排煙設備に関する問題です。
選択肢1. 常時開放型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。
常時開放型の排煙口は2以上の防煙区画を
1台の排煙機で受け持つ場合に適していません。
1つの排煙機で複数の防煙区画を受け持つ場合、
開放型ではなく、閉鎖型(切り替え)排煙口を設けます。
選択肢2. 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の風量は、120m3/min以上で、かつ、最大防煙区画の床面積1m2につき2m3/min以上とする。
2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の条件は
 ・120㎥/min以上
・最大防煙区画の床面積1m2につき2m3/min以上
となります。
選択肢3. 特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙機の風量は、6m3/s以上とする。
国土交通省告示第696号の二のロに
記述してあります。
選択肢4. 排煙設備における天井チャンバー方式は、同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、天井面に均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できる方式である。
天井チャンバー方式は各室天井に排煙口を設けているが、
天井内は同一空間とし、その空間に対して排煙ダクトを接続し排煙を行う方式です。
間仕切りがある場合でも、均等に配置された吸込口からの均一な排煙が期待できます。
参考になった数83
機械排煙設備に関する問題です。
常時開放型の排煙口は、1防煙区画のみを、1台の排煙機で受け持つ場合に適したものである。
排煙口は、常時閉鎖型と常時開放型に区分され、常時開放型は、1防煙区画のみを専用の排煙機で受け持つ場合に、適用して常時開放状態を維持します。
操作は、手動始動装置で、排煙機を直接起動します。
「建築基準法施行令第126条の3(構造)」
第1項第9号
【 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機は、1つの排煙口の開放で自動的に作動し、120 m3/min以上、防煙区画部分の床面積 2m3/min・m2以上の空気の排出能力を有します。 】
「国土交通省告示第696号(特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件)」
【 特別避難階段の階段室又は付室の構造方法
排煙機は、4m3/min(兼用する場合は、6m3/min)以上の空気の排出能力があり、排煙口の1つが開放したときに、自動的に作動するようにします。 】
天井チャンバー方式は、排煙ダンパーを天井内に設け、吸込口が天井面に配置され、そこから天井チャンバーを通って排煙口に導く方式で、天井開口部から均等に排煙できる方式です。
同一区画内位が数室に間切りされても対応が可能で、天井チャンバー分の畜煙量増加が見込めます。
この問題のポイントは、 「建築基準法」に基づく機械排煙設備の構造基準を理解することです。 特に、 排煙口の形式(常時開放型か常時閉鎖型か)と受け持つ防煙区画数の関係、 および防煙区画の面積に応じた必要風量の算定基準を正しく把握することが重要です。
×… 常時開放型の排煙口は、 原則として「1つの防煙区画のみ」を1台の排煙機で受け持つ場合に用いられるものであり、 不適当です。 2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合は、 火災が発生した区画の排煙口のみを開放して効率的に排煙を行う必要があるため、 「常時閉鎖型(手動等で開放するタイプ)」の排煙口を設ける必要があります。
〇… 2以上の防煙区画を受け持つ排煙機の能力は、 「120m³/min以上」であり、 かつ「最大防煙区画の床面積1m²につき2m³/min以上」とする必要があるため、 適当です。
〇… 特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーに設ける排煙機の風量は、 「6m³/s以上」とする規定があるため、 適当です。
〇… 天井チャンバー方式は、 天井内を同一の排煙空間として利用する方式であるため、 同一防煙区画内が数室に間仕切りされている場合でも、 天井面に配置された吸込口から均一に排煙を行うことが期待できるため、 適当です。
