問28 (空気調和・給排水衛生設備 問14)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問28(空気調和・給排水衛生設備 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 受水タンクの有効水量は、1日予想給水量とする。
  • 受水タンクの底部には吸込みピットを設け、底面の勾配はピットに向かって1/100程度とする。
  • 高置タンク方式における高置タンクの有効水量は、一般的に、時間最大予想給水量に0.5を乗じた量とする。
  • 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、一般的に、時間最大予想給水量とする。
給水設備に関する問題です。
選択肢1. 受水タンクの有効水量は、1日予想給水量とする。
受水タンクの有効水量は1日予想給水量1/2です。
選択肢2. 受水タンクの底部には吸込みピットを設け、底面の勾配はピットに向かって1/100程度とする。
タンク内の水を吸い上げるために、
吸い込みピットに向かって1/100程度の勾配を取ります。
選択肢3. 高置タンク方式における高置タンクの有効水量は、一般的に、時間最大予想給水量に0.5を乗じた量とする。
高置タンクは時間最大予想給水量×0.5が基準です。
選択肢4. 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、一般的に、時間最大予想給水量とする。
揚水ポンプの揚水量は時間最大予想給水量が標準の考え方です。
参考になった数72
この問題のポイントは、 受水タンクや高置タンクの「有効水量」、 および揚水ポンプの「揚水量」を決定する際の算定基準(比率)を正確に把握することです。 特に、 対象となる給水量が「1日予想給水量」なのか「時間最大予想給水量」なのかを区別して覚えることが重要です。
×… 受水タンクの有効水量は、 一般的には「1日予想給水量の1/2(半分)」程度とするため、 不適当です。 タンクの容量を必要以上に大きくすると、 水が滞留して残留塩素が減少するなどの衛生上の問題が生じるおそれがあります。
〇… 飲料用給水タンクの底部には、 清掃や保守点検を容易にするために吸込みピット(または排水溝)を設け、 底面の勾配はピットに向かって「1/100程度」とする必要があるため、 適当です。
〇… 高置タンク方式における高置タンクの有効水量は、 一般的に「時間最大予想給水量に0.5(〜1.0)を乗じた量」とするため、 適当です。
 高置タンクの有効水量を求める公式は、 以下の通りです。
Vh = (0.5 ~ 1.0) × Qhm
 Vh:高置タンクの有効水量
 Qhm:時間最大予想給水量
〇… 高置タンク方式における揚水ポンプの揚水量は、 一般的に「時間最大予想給水量」を基準として決定するため、 適当です。
揚水ポンプの揚水量を求める公式は、 以下の通りです。
Q = Qhm / 60
 Q:揚水ポンプの揚水量 [L/min]
 Qhm:時間最大予想給水量 [L/h]
給水設備に関する問題です。
受水タンクの有効水量は、1日予想給水量の半日分とする。
受水タンクの有効容量は、一般的には1日の予想給水量の 1/2 とします。
なお、予想給水量の割合を幾つとするかは、自治体ごとに算定が異なります。
受水タンクの要領を必要以上に大きくすると、残留塩素が減ってしまいます。
飲料用給水タンクは、タンク内部の点検・保全を容易に行うために、次のようにします。
1) 水抜き管を設置し、間接排水とします。
2) タンク底部に、約1/100 の勾配を設けます。
3) タンク底部に排水溝・吸込みピットを設置します。
4) タンク清掃時に汚染の原因となる断水を避けるために、タンクを2槽以上に分けるか、1槽内に隔壁を設けることが望ましいです。
高置タンクの要領と揚水ポンプの揚水量は相互関係にあり、揚水量を多くすれば高置タンクの容量を小さくできますが、揚水ポンプの発停が頻繁となって耐久性に支障をきたします。
一般的には、高置タンクの容量 Vhは、次式で求めます。
Vh=(0.5~1.0)×Qhm
有効水量は、0.5とします。
Qhm:時間最大予想給水量
高置タンク方式の揚水ポンプの揚水量Qは、次式で求めます。
Q=Qhm/60 [L/min]
Qhm:時間最大予想給水量 [L/h]
