問29 (空気調和・給排水衛生設備 問15)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問29(空気調和・給排水衛生設備 問15) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 雑用水系統がある場合、上水配管と配管材料を変えるなどして識別できるように考慮する。
  • ウォーターハンマー防止等のため、給水管内の流速は2.0m/sを超えないようにする。
  • 水面より高い位置に設置したポンプのキャビテーションを防止するには、吸込み揚程を小さくする。
  • 衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど大きくなる。
給水設備に関する問題です。
選択肢1. 雑用水系統がある場合、上水配管と配管材料を変えるなどして識別できるように考慮する。
建築基準法施行令では、クロスコネクションを禁じた規定があります。
クロスコネクションは、受水タンクなどに飲料水以外の配管が接続されたり、飲料水配管とそれ以外の配管が接続されることで発生します。
対策には以下のようなものがあります。
・飲料水系統と雑用水系統とは、それぞれ異なる材料の配管を使用して、識別ができるようにします。
選択肢2. ウォーターハンマー防止等のため、給水管内の流速は2.0m/sを超えないようにする。
ウォーターハンマー防止には、次のような対策があります。
1) 水圧が 400 kPa~500 kPaを超えないようにゾーニングします。
2) 流速を小さくし、一般的には、管内流速が 2 m/sを超えないようにします。
3) 静水頭 40 m (400 kPa) 以上となる配管には、ウォーターハンマー防止のエアチャンバーやウォーターハンマー防止器を設け、非圧縮性の水に伝わるウォーターハンマーを圧縮性の空気に伝え緩和します。
4) 給水ポンプの吐出側逆止め弁に、一般のスイング逆止め弁を使うと、揚程が 30 mを超えるときにウォーターハンマー発生の恐れがあり、そのときは、衝撃吸収式逆止め弁を用います。
選択肢3. 水面より高い位置に設置したポンプのキャビテーションを防止するには、吸込み揚程を小さくする。
キャビテーション防止には、次の点を考慮します。
1) ポンプ据付け位置をできる限り低くし、吸込管は極力短くし、吸込揚程を小さくします。
2) 吸込み側で、ポンプの吐出量を絞って減らすことは、絶対に避けるべきことです。
3) ポンプの全揚程に必要以上の余裕を見ないようにします。
これは、計画水量以上の点で運転することになり、キャビテーションの発生危険性が増すためです。
選択肢4. 衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど大きくなる。
衛生器具の同時使用率は、器具数が増えるほど小さくなる。
同時使用率は、器具が同時に使用される器具と全数の比で、設置器具数が多いほど、この割合は低減します。
流量の決定には、当該区間に設置されている器具の総数から、同時使用器具数を求め、各器具別の瞬時最大流量を乗じて流量を求めます。
以下の表は器具の同時使用率(%)です。
            器具数
器具種類
124812162432405070100
大便器(洗浄弁)1005050403027231917151210
一般器具10010070554845424039383533
参考になった数97
給水設備に関する問題です。
クロスコネクションを避ける為に、
配管材料変えたりとクロスコネクション対策をします。
管内流速が速いと ウォーターハンマー、圧力損失の増大が発生します。
その為、給水管内流速は2.0m/s以下に抑えます。
吸込み揚程を小さくすることで
吸い込み側の圧力を高く保つことでキャビテーション防止になります。
衛生器具の同時使用率は器具が増えるほど小さくなります。
器具が増えれば同時に使用される割合が下がるという考え方です。
この問題のポイントは、 給水配管の設計における流速の制限、 飲料水系統の安全性を守るための対策(クロスコネクション防止)、 ポンプの故障を防ぐキャビテーション対策、 および衛生器具の同時使用率の特性を正しく理解することです。
〇… 飲料水系統と雑用水系統の誤接続(クロスコネクション)を防止するため、 配管材料を変えたり、 識別表示を行ったりして、 一目で違いがわかるように考慮することは重要であるため、 適当です。
〇… 給水管内の流速が速すぎると、 ウォーターハンマー(水撃作用)の発生や圧力損失の増大を招くおそれがあるため、 一般に流速を「2.0m/s以下」に抑えるよう設計する必要があり、 適当です。
〇… 水面より高い位置に設置されたポンプにおいて、 吸込み揚程を小さくして吸込み側の圧力を高く保つことは、 気泡が発生して故障や騒音の原因となる「キャビテーション」を防止するのに有効であるため、 適当です。
×… 衛生器具の同時使用率は、 設置されている器具の総数が増えるほど「小さくなる」性質があるため、 不適当です。 器具の数が多いほど、 それらがすべて同時に使われる割合は低減するという考え方に基づいています。
