問30 (空気調和・給排水衛生設備 問16)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問30(空気調和・給排水衛生設備 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 中央式給湯設備の熱源に使用する真空式温水発生機の運転には、ボイラー技士等の有資格者が必要である。
  • 中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環管路の熱損失と許容温度降下により決定する。
  • 水優先吐水機構をもつシングルレバー式混合水栓は、レバーの中央位置で湯を吐水させないものである。
  • 貯湯タンクは、脚部までを保温し、熱損失を防止する。
給湯設備に関する問題です。
選択肢1. 中央式給湯設備の熱源に使用する真空式温水発生機の運転には、ボイラー技士等の有資格者が必要である。
ボイラー技士の資格が不要です。
選択肢2. 中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、循環管路の熱損失と許容温度降下により決定する。
中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は
給湯温度と返湯温度の差と循環の配管と機器の熱損失から求めます。
選択肢3. 水優先吐水機構をもつシングルレバー式混合水栓は、レバーの中央位置で湯を吐水させないものである。
中央の位置で水を吐水し、
レバーを中央から左へ動かすと、湯を吐水する仕組みになっています。
選択肢4. 貯湯タンクは、脚部までを保温し、熱損失を防止する。
貯湯タンクはタンクの本体、上部、底部や脚部から熱が逃げる構造になっています。
脚部まで保温することで熱損失を防止することができます。
参考になった数58
給湯設備に関する問題です。
中央式給湯設備の熱源に使用する真空式温水発生機の運転には、ボイラー技士等の有資格者は必要としない。
中央式給湯設備は、機械室などに加熱装置・貯湯タンク・循環ポンプを集中設置し、循環配管によって各階に必要な湯を供給する方式で、多くは大規模建築物に設けられます。
加熱器と貯湯槽で構成され、いろいろな組合せの形式がありますが、真空式温水発生器や大気圧式湯水発生器などと貯湯槽の組み合わせが多く、使用する真空式温水発生機などの加熱器は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」の対象となる圧力容器ではないため、法で定められた資格を必要としません。
循環ポンプの循環湯量 Q は、循環管路の熱損失と許容温度降下(給湯温度と返湯温度との差)で、次式で求めます。
Q=(3600×H)/(ρs・(ts-tr)・Cp)
=0.0143×(H/Δt)
H:配管と機器からの熱損失 [W]、ρs:加熱装置出口湯密度 [kg/m3]、
ts:加熱装置出口温度 [℃]、tr:加熱装置付近の返湯温度 [℃]、Cp:湯の低圧比熱
「建築物エネルギー消費性能基準」に応じた水優先吐水機構は、台所水栓や洗面水栓で、吐水止水操作部と一体化した温度調節レバーハンドルのある水栓で、レバーが中央位置の時に湯が吐出されない構造のものです。
中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、管路などの熱損失の大きさによって変化するため、貯湯タンクでの熱損失も加えられます。
特に、脚部での熱損失は見落としがちですが、熱損失防止のためには、脚部での保温を行って、熱損失をなくします。
中央式給湯設備における熱源機器の法的規制(資格の要否)、 循環ポンプの容量決定方法、 省エネ型水栓の仕組み、 および貯湯タンクの防熱対策について理解することがポイントです。 特に、真空式温水発生機がボイラー技士の資格を必要としない点は、試験でよく問われる重要な知識です。
×… 真空式温水発生機や大気圧式温水発生機は、 「ボイラー及び圧力容器安全規則」の対象となる圧力容器に該当しないため、 その運転にボイラー技士などの有資格者は不要であり、不適当です。
〇… 中央式給湯設備の循環ポンプの循環量は、 配管や機器からの熱損失を補い、 かつ蛇口での給湯温度を一定以上に保つための「許容温度降下」に基づいて決定されるため、 適当です。
循環ポンプの循環量(Q)を求める公式は、以下の通りです。
Q = (3600 × H) / (ρs × (ts - tr) × Cp)
 Q:循環湯量 [m³/h]
 H:配管と機器からの熱損失 [W]
 ρs:湯の密度 [kg/m³]
 ts:往き湯温度 [℃]
 tr:返湯温度 [℃]
 Cp:湯の比熱 [kJ/(kg・K)]
〇… 水優先吐水機構をもつシングルレバー式混合水栓は、 レバーが中央の位置にあるときは水のみを吐水し、 意図せずに湯が混ざって給湯機が作動するのを防ぐ構造となっているため、 適当です。
〇… 貯湯タンクからの熱損失を最小限に抑えるため、 タンク本体だけでなく、 見落としがちな支持脚(脚部)までを保温材で覆うことは熱損失防止に有効であるため、 適当です。
