問32 (空気調和・給排水衛生設備 問18)
排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問32(空気調和・給排水衛生設備 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
- 誘導サイホン作用とは、衛生器具自身の排水によって生じるサイホン作用により、トラップ内の封水を吸引することである。
- 通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、大気に開放する。
- 通気管どうしを接続する場合は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続する。
- 排水立て管内では、排水に接した空気が誘引されて下降し、立て管底部は正圧、立て管上部は負圧となる。
排水・通気設備に関する問題です。
自己サイホン作用とは、衛生器具自身の排水によって生じるサイホン作用により、トラップ内の封水を吸引することである。
誘導サイホンは、排水立て管に近いところで、水が瞬間的に満水状態で流れる近辺では、管内圧力が負圧に変動し、近くの器具のトラップ封水が排水管内に吸い込まれ、トラップの機能を失う現象です。
問題文の内容は、「自己サイホン作用」についての説明です。
通気立て管の上部は、管径を縮小せずに延長し、上端を単独に大気開放するか、最高位の衛生器具のあふれ縁より 150 mm以上立ち上げて伸頂通気管に接続します。
横走りする通気管は、その階の最高位にある器具のあふれ縁より、150 mm以上上方で横走りします。
それ以下の高さで横走りさせるときも、他の通気枝管か通気立て管に接続させる高さは、先に述べた高さ以上とする必要があります。
排水立て管内では、水に接した空気が誘引されて下降し、立て管底部は正圧に、立て管上部は負圧となるため、上部に空気を補給する伸頂通気管が必要となります。
参考になった数89
この問題のポイントは、 トラップの封水が失われる原因となる「サイホン作用」の種類と、 通気管の適切な設置・接続方法、 および排水立て管内の圧力変化の仕組みを理解することです。 特に、 自分自身の排水で起こる「自己サイホン作用」と、 他の器具の排水の影響で起こる「誘導サイホン作用」の違いを明確に区別することが重要です。
×… 衛生器具自身の排水によって生じるサイホン作用により封水が吸引されるのは「自己サイホン作用」であるため、不適当です。 誘導サイホン作用とは、 他の衛生器具からの排水によって配管内に負圧が生じ、 その影響で近くにある器具のトラップ封水が吸い込まれる現象を指します。
〇… 通気立て管の上部は、 空気の流通をスムーズに保つため、 管径を縮小せずに延長して大気に開放するか、 または最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて伸頂通気管に接続する必要があるため、適当です。
〇… 通気管どうしを接続する場合、 排水の逆流を確実に防止するため、 その階における最高位の器具の「あふれ縁」より150mm以上立ち上げてから接続する必要があるため、適当です。
〇… 排水立て管内では、 落下する排水が周囲の空気を引きずり下ろす「空気誘引作用」が発生するため、 空気の逃げ場がなくなる下部は「正圧」、 空気が不足する上部は「負圧」となるため、適当です。
排水・通気設備に関する問題です。
誘導サイホン作用は
他の衛生器具からの排水によってサイホン作用が生じ、
トラップ内の封水が吸引されて流出する作用です。
設問は自己サイホン作用の説明です。
通気立て管はいずれの階層でも
管径を縮小せず同一とし、大気に開放します。
通気管どうしを接続する場合は、
その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて接続し、
逆流を防止します。
排水立て管の中を水が流れ落ちる際、
周囲の空気を巻き込んで引きずり下ろす空気誘引作用が発生します。
その為、底部は正圧、上部が負圧となります。
前の問題(問31)へ
次の問題(問33)へ
