問33 (空気調和・給排水衛生設備 問19)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問33(空気調和・給排水衛生設備 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
排水槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 排水槽の清掃や維持管理がしやすいように、排水槽の近くに水栓を設ける。
  • 排水槽の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する。
  • 厨房の排水槽に使用する排水ポンプは、一般的に、汚物用水中モーターポンプとする。
  • 排水槽の通気管は、単独で立ち上げ、最上階で伸頂通気管に接続して大気に開放する。
排水槽に関する問題です。
選択肢1. 排水槽の清掃や維持管理がしやすいように、排水槽の近くに水栓を設ける。
排水槽の清掃や維持管理がしやすいように、排水槽の近くに水栓を設け、清掃に必要な水を供給しやすくし、また、清掃作業の効率が良くなります。
選択肢2. 排水槽の貯留時間が長くなるおそれがある場合は、一定時間を経過するとタイマーでポンプを起動させる制御方法を考慮する。
汚水槽や厨房排水槽は、排水を長時間ためておくと腐敗が起こり悪臭が発生するため、排水槽の有効容量を小さくし、タイマーで排水ポンプを起動させる制御方式とします。
選択肢3. 厨房の排水槽に使用する排水ポンプは、一般的に、汚物用水中モーターポンプとする。
厨房排水には、食べ物のくずや油分などが含まれることがあります。
そのため、厨房の排水槽に使用する排水ポンプは、一般的に、固形物を含む排水に対応できる汚物用水中モーターポンプとします。
また、厨房排水に使う排水ポンプの最小口径は、原則として呼び径80以上とされます。
選択肢4. 排水槽の通気管は、単独で立ち上げ、最上階で伸頂通気管に接続して大気に開放する。
排水槽の通気管は、単独で立ち上げ、直接大気に開放する。
排気槽は、排水や臭気が洩れないように、水密で防臭構造とし、直接外気に開放する通気管を設けます。
通気管は、最小管径 50 mmとし、直接単独で大気に、衛生上有効に、開放します。
参考になった数109
排水槽における清掃・維持管理のための設備、 腐敗や悪臭を防止するためのポンプ制御、 適切なポンプの選定、 および通気管の配管ルールについて理解することが重要です。 特に、排水槽の通気管は他の通気系統と接続してはならないという原則を正確に把握しておくことがポイントです。
〇… 排水槽の清掃や維持管理をスムーズに行うためには、 清掃用の水を確保する必要があるため、 排水槽の近くに水栓を設けることは適切であり、適当です。
〇… 汚水や厨房排水が長時間槽内に留まると、 腐敗が進み悪臭が発生する原因となります。 これを防ぐため、 貯留時間が長くなる場合にタイマー制御で強制的にポンプを起動させることは有効であるため、適当です。
〇… 厨房排水槽には、 一般的に汚物用水中モーターポンプ(または汚水ポンプ)が使用されます。 これらは固形物を含む排水に対応できる性能を有しているため、適当です。
×… 排水槽の通気管は、 槽内で発生した臭気が他の室内等へ回り込むのを防ぐため、 「直接単独で大気に開放」しなければなりません。 他の通気管や伸頂通気管に接続する形式は認められていないため、不適当です。
排水槽に関する問題です。
清掃、維持管理の観点から排水槽の近くに水栓を設けます。
排水槽の貯留時間が長くなると
腐敗が起こり、悪臭が生じます。
腐敗や悪臭を防止するためにタイマーで起動する方法があります。
厨房の汚水ポンプは便所系統と同様に
口径80mmのポンプを使用します。
排水槽の通気管は直接単独で大気に開放します。
