問38 (機器・材料・契約 問1)
冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問38(機器・材料・契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
- 遠心冷凍機は、低圧冷媒又は高圧冷媒を使用する機種があり、低圧冷媒を使用する機種は、「高圧ガス保安法」の適用を受けない。
- 二重効用の直だき吸収冷温水機は、高温再生機内の圧力が大気圧より高くなるので、ボイラー関係法規の適用を受ける。
- 遠心冷凍機の容量制御で吸込みベーン制御を行う場合、より低い冷凍能力まで運転可能にするためにホットガスバイパス制御を設ける。
- スクリュー圧縮機は、高い圧縮比に向いており、空気熱源ヒートポンプ用として用いられている。
冷凍機に関する問題です。
遠心冷凍機は、遠心圧縮機・凝縮器・蒸発器が主要構造物で、抽気回収装置や安全装置や他に付属品で構成されています。
遠心冷凍機は、低圧冷媒を使用する冷凍機と、高圧冷媒を使用する冷凍機があり、低圧冷媒を使用する冷凍機は一般的な使用条件では、高圧ガス保安法の適用は受けません。
一方、高圧冷媒を使用する冷凍機は、冷媒ガスの比容積が小さく、高圧ガス保安法の適用を受けますが、条件により緩和措置があります。
二重効用の直だき吸収冷温水機は、高温再生機内の圧力が大気圧より低くなるので、ボイラー関係法規の適用を受けない。
二重効用の直だき吸収冷温水機は、加熱源を蒸気または高圧水に変えてガス・灯油・重油などで加熱する方式で、冷水と温水を同時に取り出すことができるため、ボイラーと冷凍機を別個に設置するよりも設置面積が小さくて済み、また高圧再生器内の圧力が大気圧以下になるため、ボイラー関係の法規の適用を受けません。
遠心冷凍機の容量制御では、吸込みベーン制御があります。
かご形電動機を使う密閉式圧縮機は、羽根車入口に設けた吸込みベーンの開度を変えることで、冷媒ガスの流入量を調整して容量制御を行い、起動時には起動トルクを減少させるために、吸込みベーンを全閉として起動します。
遠心冷凍機には、特有なサージング現象があり、吸込みベーン制御では、20~30%しか容量調整ができず、これ以下の容量で安定運転するために、ホットガスバイパス制御を用います。
ホットガスバイパス制御は、吐出ガスを蒸発器に一部バイパスする方法です。
スクリュー圧縮機は、往復圧縮機や遠心圧縮機に比べ、大きな圧縮比まで高い体積効率が保て、吐出ガス温度が油の冷却作用で比較的低くなり、高い圧縮比での単段圧縮ができます。
夏期と冬期の蒸発温度と凝縮温度がかなり異なり、空気熱源ヒートポンプに適した圧縮機です。
参考になった数78
冷凍機に関する問題です。
遠心冷凍機は、大きく分けて、遠心圧縮機・凝縮器・蒸発器の3つの主要な部分で構成されています。
これに加えて、運転をサポートする抽気回収装置や、トラブルを防ぐための安全装置などの付属品が組み合わさっています。
また、使用する冷媒の種類によって、大きく2つのタイプがあり、
低圧冷媒を使用するタイプと高圧冷媒を使用するタイプがあり、
低圧冷媒を使用するタイプは一般的な使用条件では、高圧ガス保安法の適用は受けないです。
二重効用の直だき吸収冷温水機は、
機内圧力が大気圧以下であり、ボイラー関係法規の適用を受けないです。
吸い込みベーン制御を行う場合、サージング現象が起きる可能性があります。
サージング防止のために、ホットガスバイパス制御を設けます。
スクリュー圧縮機は高い圧縮比でも体積効率が良いので、
空気熱源ヒートポンプとして
空気調和機や地域冷暖房施設に設置するものまで用いてます。
各冷凍機(遠心式、 吸収式、 スクリュー式)の構造的な特徴と、 それらに関連する法規制(高圧ガス保安法、 ボイラー関係法規)の適用範囲を整理することがポイントです。 特に、 二重効用吸収冷温水機の機内圧力と法規制の関係は、 試験において非常に重要な知識となります。
〇… 遠心冷凍機には低圧冷媒と高圧冷媒を使用するタイプがありますが、 低圧冷媒を使用する機種は、 一般的な使用条件では「高圧ガス保安法」の適用を受けないため、 適当です。
×… 二重効用の直だき吸収冷温水機は、 高温再生機内の圧力が「大気圧以下」に保たれているため、 ボイラー関係法規の適用を受けないことから、 不適当です。
〇… 遠心冷凍機の容量制御において、 吸込みベーン制御だけでは20〜30%程度までしか容量調整ができず、 サージング現象が発生する恐れがあります。 より低い能力で安定運転を行うために、 ホットガスバイパス制御を併用することは有効であるため、 適当です。
〇… スクリュー圧縮機は、 往復動式や遠心式に比べて高い圧縮比でも高い体積効率を維持できる特性があります。 そのため、 蒸発温度と凝縮温度の差が大きくなる空気熱源ヒートポンプに適しているため、 適当です。
参考になった数16
前の問題(問37)へ
次の問題(問39)へ
