問40 (機器・材料・契約 問3)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問40(機器・材料・契約 問3) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
保温及び保冷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 同じ材料の保温材でも、密度によって熱伝導率は変化する。
  • JIS A 0202(断熱用語)において、保温とは常温以上、約1000℃以下の物体を被覆し熱放散を少なくすること、又は被覆後の表面温度を低下させることを行うことをいう。
  • JIS A 0202(断熱用語)において、保冷とは常温以下の物体を被覆し、侵入熱量を小さくすること。又は、被覆後の表面温度を露点温度以上とし、表面に結露を生じさせないことをいう。
  • グラスウール保温材には、板状又は筒状に発泡成形したものや、板状又はシート状に発泡した後に筒状に加工したものがある。
保温及び保冷に関する問題です。
選択肢1. 同じ材料の保温材でも、密度によって熱伝導率は変化する。
保温材の物理的性質は、熱伝導率が小さく、軽く、強度があることですが、密度が小さくなると強度が減ってくる傾向があります。
保温材の熱伝導率は、温度・湿度・密度・材料の厚さなどによって変化します。
選択肢2. JIS A 0202(断熱用語)において、保温とは常温以上、約1000℃以下の物体を被覆し熱放散を少なくすること、又は被覆後の表面温度を低下させることを行うことをいう。
保温とは、常温以上、約1000℃以下の物体を被覆し熱放散を少なくすること、または、被覆後の表面温度を低下させることを言います。
(JIS A 2020(断熱用語)より)
選択肢3. JIS A 0202(断熱用語)において、保冷とは常温以下の物体を被覆し、侵入熱量を小さくすること。又は、被覆後の表面温度を露点温度以上とし、表面に結露を生じさせないことをいう。
保冷とは、常温以下の物体を被覆し、侵入熱量を小さくすることです。
または、被覆後の表面温度を露点温度以上とし、表面に結露を生じさせないことを言います。
選択肢4. グラスウール保温材には、板状又は筒状に発泡成形したものや、板状又はシート状に発泡した後に筒状に加工したものがある。
グラスウール保温材には、ウールにバインダで板状に成形したもの、ウールにバインダを使って円筒状に成形したものがある。
グラスウール保温材のウールは、ガラスを溶融し、繊維化した綿状のものです。
保温板は、ウールにバインダで板状に成形したものです。
保温帯は、保温板を一定幅で切り取り、これを揃えて縦に並べ、紙や布などの外被を片面に貼り、仕上げます。
保温筒は、ウールにバインダを使って円筒状に成形したものです。
参考になった数80
この問題のポイントは、 JIS A 0202(断熱用語)における「保温」と「保冷」の定義を正確に理解することです。 また、 保温材の物理的性質(密度と熱伝導率の関係)や、 材料ごとの製造プロセス(繊維系か発泡系か)の違いを整理しておくことが重要です。
〇… 保温材の熱伝導率は、 材料の種類だけでなく、 温度、湿度、密度、および材料の厚さなどによって変化するため、適当です。 一般に、 密度が小さくなると軽くはなりますが、 強度が低下する傾向があります。
〇… JIS A 0202(断熱用語)において、 保温とは「常温以上、約1000℃以下の物体を被覆し、 熱放散を少なくすること、 又は被覆後の表面温度を低下させることを行うこと」と定義されているため、適当です。
〇… JIS A 0202(断熱用語)において、 保冷とは「常温以下の物体を被覆し、 侵入熱量を小さくすること。 又は、被覆後の表面温度を露点温度以上とし、 表面に結露を生じさせないことをいう」と定義されているため、適当です。
×… グラスウール保温材は、 ガラスを高温で溶融して「繊維状(ウール状)」にしたものを、 バインダ(結合剤)を用いて板状や筒状に成形したものであるため、不適当です。 設問にある「発泡成形」や「発泡した後に加工」という記述は、 ポリスチレンフォームなどのプラスチック系断熱材の特徴であり、 グラスウールの構造とは異なります。
参考になった数48
保温、保冷に関する問題です。
保温材の熱伝導は温度、湿度、材料等によって変化します。
JIS A 0202で定義されてます。
JIS A 0202で定義されてます。
グラスウールはガラスを高温で溶かして繊維状にした保温材です。
発泡の材質は誤りです。
参考になった数30
