問41 (機器・材料・契約 問4)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問41(機器・材料・契約 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
配管材料及び配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 架橋ポリエチレン管は、給水管と給湯管のどちらにも使用できる規格のものがある。
  • 圧力配管用炭素鋼鋼管は、「呼び径」と「スケジュール番号」により区分される。
  • フレキシブルジョイントは、配管の伸縮を吸収することにも適している。
  • 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の設計圧力の上限は、1.0MPaである。
配管材料及び配管付属品に関する問題です。
選択肢1. 架橋ポリエチレン管は、給水管と給湯管のどちらにも使用できる規格のものがある。
架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた管です。
給水・給湯・床暖房など広範囲の用途に対応できる形で制定された架橋ポリエチレン管の規格と、水道用架橋ポリエチレン管の規格があります。
選択肢2.
圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)は、350℃以下の圧力配管に使用されます。
管の呼び方は、「呼び径」により、厚さは「スケジュール番号」でスケジュール10,20,30,40,60,80に区分されます。
選択肢3. フレキシブルジョイントは、配管の伸縮を吸収することにも適している。
フレキシブルジョイントは、軸に対して直角方向のたわみ、ねじれ、機器の振動の吸収することに適している。
フレキシブルジョイントは、軸に対して直角方向のたわみ、ねじれ、機器の振動の吸収に用いられます。
フレキシブルジョイントの材質は、ステンレス製の継手が多く使用されていましたが、合成ゴム製で物理的・化学的に優れ、耐久性のある継手が使用されるようになっています。
選択肢4. 水道用硬質ポリ塩化ビニル管の設計圧力の上限は、1.0MPaである。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、使用圧力 0.75 MPa以下の水道配管に使用され、VP、HIVP(耐衝撃性)があり、試験水圧値は 4.0 MPaです。
VPは低温では、耐衝撃性が低下するため、HIVPが使用されます。
硬質ポリ塩化ビニル管の種類と使用を下記します。
管の種類設計圧力試験水圧値
VP・HIVP0~1.0 MPa2.5 MPa
VM0~0.8 MPa2.0 MPa
VU0~0.6 MPa1.5 MPa
参考になった数70
架橋ポリエチレン管は給水用、給湯用で使用できます。
一般的には給水用が青色、給湯用が赤色で色区別しています。
選択肢2.
圧力配管用炭素鋼鋼管は
呼び径とスケジュール番号(Sch)10~60で区別してます。
フレキシブルジョイントは、たわみ、振動、ある程度の曲げ、伸縮が可能な継手です。
伸縮を吸収するのには適してないです。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管の使用圧力は0.75MPaで
設計圧力は1.0MPaとされています。
建築設備に使用される様々な配管材料(架橋ポリエチレン管、 鋼管、 塩ビ管)の規格や特徴、 および配管付属品(フレキシブルジョイント)の本来の目的を正しく理解することがポイントです。 特に、 フレキシブルジョイントが「どの方向の動き」を吸収するために設計されているのかを整理しておくことが重要です。
〇… 架橋ポリエチレン管は、 耐熱性や耐食性に優れており、 給水・給湯・床暖房など幅広い用途で使用できる規格が存在するため、適当です。 一般的に、 給水用は青色、 給湯用は赤色と色分けして識別されます。
選択肢2.
〇… 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)は、 主に350℃以下の圧力配管に使用されます。 管の太さを表す「呼び径」と、 管の厚さを表す「スケジュール番号(Sch 10〜80)」の組み合わせによって区分されるため、適当です。
×… フレキシブルジョイントは、 主に回転機器の振動吸収や、 配管の軸に対して「直角方向」のたわみ、 ねじれの吸収に用いられるものです。 軸方向の伸縮を吸収することには適していないため、不適当です。 (※軸方向の伸縮吸収には、伸縮管継手が用いられます)
〇… 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP)において、 一般的な使用圧力は0.75MPa以下ですが、 設計圧力の上限は「1.0MPa」と定められているため、適当です。
参考になった数16
