問42 (機器・材料・契約 問5)
ダクト及びダクト附属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問42(機器・材料・契約 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定風量ユニット(CAV)は、上流側の圧力が変動する場合でも、風量を一定に保つ機能を持っている。
- グラスウール製ダクトは、ダクト内温度が70℃以下の範囲で使用する。
- 幅又は高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものには、450mm以下のピッチで補強リブを設ける。
- たわみ継手は、一般的に、二重にした繊維系クロスの間に補強用のピアノ線が挿入されたものが使用される。
ダクト及びダクト附属品に関する問題です。
定風量ユニット(CAV)は、ダクト内の圧力にかかわらず、風量を一定に保つ働きをします。
グラスウールダクトの適用範囲は、ダクト内圧力が ±500 Paの低圧ダクト範囲、ダクト内温度は75℃以下で使用します。
材料は、板厚は 25 mm以上、密度 60 kg/m3以上で内面飛散防止、外面ガラス系補強のアルミ箔で被覆したものを使います。
幅又は高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものには、300mm以下のピッチで補強リブを設ける。
ダクトの板振動による騒音を防止するためには、長辺が 450 mmを超える保温を施さないダクトには、間隔 300 mm以下のピッチで補強リブを入れます。
たわみ継手は、空気調和機や送風機とダクトやチャンバーを接続するときに、振動伝播を防ぐために使用します。
構造は、繊維系クロスの片面に漏れ防止用アルミニウム箔を張ったものを二重にし、不燃性のあるものを使用します。
たわみ部が負圧になるときは、正圧部が全圧 300 Paを超えるときなどには、補強用のピアノ線を挿入します。
参考になった数74
この問題のポイントは、 ダクトおよび附属品(CAV、 グラスウール製ダクト、 たわみ継手)の特性と、 ダクトの板振動を防止するための構造基準(補強リブの間隔)を正しく理解することです。 特に、 保温を施さないダクトにおける補強ピッチの数値を正確に把握しておくことが重要です。
〇… 定風量ユニット(CAV)は、 ダンパーが自動で作動することにより、 上流側のダクト内圧力に変動があったとしても、 吹き出し風量を一定に保つ機能を持っているため、 適当です。
〇… グラスウール製ダクトの適用範囲は、 一般的にダクト内の温度が70℃(または75℃)以下の範囲で使用されるため、 適当です。
×… ダクトの板振動による騒音を防止するため、 幅または高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものには、 補強リブを「300mm以下」のピッチで設ける必要があるため、 「450mm以下」とする記述は不適当です。
〇… たわみ継手(キャンバス継手)は、 機器の振動伝達を防止し、 かつ内部の圧力によって潰れたり膨らんだりしないよう、 二重にした繊維系クロスの間に補強用のピアノ線を挿入した構造のものが一般的に使用されるため、 適当です。
定風量ユニットは上流側で圧力変動する場合でも
ダンバーで自動で動き、吹出し量を一定に保ちます。
ダクト内温度が70℃以下で使用します。
またダクト周辺温度はー30℃〜+70℃の範囲で使用できます。
グラスウール製ダクト施工要領に規定されています。
幅、高さが450mmを超えるダクトで保温を施さないものは
300mm以下のピッチで補強リブを設けます。
たわみ継手は2重にした合成繊維で
形状を保ち、負圧や正圧でつぶれたり膨らんだりしないように、
ピアノ線を螺旋状に挿入して補強して使用します。
前の問題(問41)へ
次の問題(問43)へ
