問47 (施工管理法 問3)
品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問47(施工管理法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- ヒストグラムは、計量したデータをいくつかの区間に分けて柱状図で示すことにより、大体の平均値やばらつきの状況を把握することができる。
- 散布図は、グラフに点をプロットしたもので、関係のある2つのデータの相関関係がわかる。
- パレート図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。
- 層別とは、データの特性を適当な範囲別にいくつかのグループに分けることをいい、データ全体の傾向や管理対象範囲の把握がしやすくなる。
品質管理に関する問題です。
ヒストグラムは、計量したデータの分布を、縦軸に度数、横軸に計量数をある幅ごとに区分し、その幅を底辺に柱状図で表したグラフで、上限と下限の規格値を縦棒線として挿入します。
ヒストグラムから、次のことが分かります。
・規格や標準値から外れているかどうか。
・データの全体分布。
・大体の平均とバラツキ。
・工程の異常の有無。
散布図は、関係のある2つの対となったデータの1つを縦軸に、他の1つを横軸にとって、両者の対応する点をグラフにプロットした図です。
散布図から次のことが分かります。
・対応する2つのデータの関係の有無。
・関係があれば、その管理対策。
管理図は、データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、データの時間的変化や異常なばらつきがわかる。
パレート図は、不良品・欠点・故障などの発生個数を、現象や原因別に分類し、大きい順に並べ、大きさを棒グラフとし、これらの大きさを順次累積した折れ線グラフで表した図です。
パレート図によって、次のことが分かります。
・大きな不良項目。
・不良項目の順位。
・不良項目がそれぞれ全体に占める割合。
管理図は、データをプロットした点を直線で結んだ折れ線グラフで、グラフの中に異常が分かるように中心線と管理限界線を記入します。
管理図で分かることは次です。
・データの時間的変化。
・異常なバラツキの早期発見。
層別とは、データ特性を適当な範囲別に、いくつかのグループに分けることで、ヒストグラム作成時に行われます。
層別によって次のような効果が現れます。
・データ全体の傾向を、把握しやすくします。
・グループ間の違いを明確化します。
・管理対象範囲が把握しやすくなります。
参考になった数72
品質管理における「QC七つ道具」(ヒストグラム、 散布図、 パレート図、 管理図など)の定義と、 それによって何が把握できるのかを正しく理解することが重要です。 特に、 各手法の名称とそのグラフの形状、 および「管理限界線」や「相関関係」といったキーワードの組み合わせを整理しておくことがポイントです。
〇… ヒストグラムは、 計量したデータをいくつかの区間に分け、 その度数を柱状(長方形)で表した図です。 データの全体的な分布の形状から、 平均値やばらつきの状況、 および規格値との比較を視覚的に把握できるため、 適当です。
〇… 散布図は、 対になった2つのデータの関係を、 縦軸と横軸にとって点をプロットした図です。 点の集まり方から、 2つのデータの間にどのような相関関係があるかを判断できるため、 適当です。
×… データをプロットして結んだ折れ線と管理限界線により、 データの時間的変化や異常なばらつきを把握するものは「管理図」の説明であるため、 不適当です。 パレート図は、 不良や故障などの項目を発生件数の多い順に並べた棒グラフと、 その累積比率を表す折れ線グラフを組み合わせた図を指します。
〇… 層別とは、 データを「作業員別」「機械別」「原材料別」など、 特定の共通点を持つグループに分けて整理することです。 これにより、 データ全体の傾向の把握や、 グループ間の違いが明確になり、 管理対象範囲の把握がしやすくなるため、 適当です。
参考になった数15
品質管理に関する問題です。
ヒストグラムは
・データの全体分布やばらつきの状況
・データの平均値
・データの分布から規則性を掴んで不良原因の追求
がわかります。
散布図は相関関係がある場合の対処法もわかります。
パレード図は
大きい順に並べた棒グラフと折れ線グラフを使用します。
設問は管理図の説明です。
層別の特徴は
・データ全体の傾向がわかる
・グループ間の違いが明確になる
・管理対象範囲がわかる
といった特徴があります。
参考になった数14
前の問題(問46)へ
次の問題(問48)へ
