問70 (施工管理法(応用能力) 問5)
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問70(施工管理法(応用能力) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2台の冷却塔を近接して設置する場合、ルーバー面の高さの1.5倍以上離して設置する。
- 接着系あと施工アンカーの打設間隔は、呼び径の8倍以上を標準とする。
- 横型ポンプを2台以上並べて設置する場合、各ポンプ基礎の間隔は、一般的に、500mm以上とする。
- 機器側のアンカーボルト用の穴径は、アンカーボルト呼び径の+2mm程度がよい。
機器の据付けに関する問題です。
2台の冷却塔を近接して設置する場合、ルーバー面の高さの2倍以上離して設置する。
冷却塔はルーバーから空気を取り入れ、充填剤に滴り落ちてくる水と熱交換し、湿度が高くなった空気を、上部から送風機で排出します。
冷却塔が機能するには、ルーバーから必要とされる空気量を取り入れるために、周囲に冷却塔が複数台あるいは壁に近接して設置されるときは、取り入れる空気が不足しないような離隔距離を確保することが必要です。
2台の冷却塔を近接して設置する場合には、離隔距離はルーバーの吸込み高さの、2倍以上必要とされています。
接着系あと施工アンカーの打設間隔は、呼び径の10倍以上を標準とする。
アンカーボルトが所定の許容引抜力を得るためには、下表のようなアンカーボルトの打設間隔以上の距離で、施工する必要があります。
あと施工接着系のアンカーボルト間の距離は、呼び径の10倍以上とされていて、打設間隔が表のような値より小さい間隔しか取れなければ、許容引抜力を小さくして耐震計算をする必要があります。
横型ポンプを2台以上並べて設置する場合は、ポンプのメンテナンススペースを確保するために、基礎の間隔は 500 mm以上取って設置します。
アンカーボルトの呼び径は、ねじの呼び径で、機器側の穴は、アンカーボルトがスムーズに入るように呼び径よりも大きくする必要があり、一般的に、クリアランスは、ボルト径+2mm~+5mm程度の隙間を設けます。
「建設省告示第1456号(鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法の基準を定める件)」
【 アンカーボルト孔の径を、アンカーボルトの径に 5 mmを加えた数値以下の数値とします。 】
建築基準法施行令66条(アンカーボルトの緊結に係る規定)に関連した告示では、以上のように、アンカーボルトの機器側の穴の径は、5 mm以下となることが、規定されています。
ただし、アンカーボルトの機器側の穴の径の規格は、明確に決められたものはなく、メーカーごとに大きさが異なります。
参考になった数82
機器の据付けに関する問題です。
「ルーバー面の高さの1.5倍以上離して設置する。」
ルーバー面の高さの2倍以上離して設置します。
「呼び径の8倍以上を標準とする。」
呼び径10倍以上が標準となります。
メンテナンススペースの確保や騒音・振動の干渉を避けるために、
基礎間隔は500㎜以上離して設置します。
ボルト挿入のクリアランス確保するために、
+2㎜程度の穴径にします。
参考になった数14
リスクをあらかじめ判断し、誠実な業務に取り組むうえで必要な確認事項です。
誤りです。正答です)離隔はルーバー高さの2倍以上です。
離隔距離が不足すると、排気の再循環(リサーキュレーション)が発生し、冷却水温が上昇します。冷却塔の性能は外気条件に大きく左右されるため、配置計画は非常に重要です。
誤りです。正答です)打設間隔は呼び径の10倍以上です。
間隔が狭いと、コンクリートの破壊(コーン破壊)が起こりやすくなります。規定の間隔が取れない場合は、許容引抜力を低減して耐震計算を行います。
ポンプの点検では、軸受交換・グランドパッキン調整・カップリング点検などが必要で、前方・側方のスペースも重要です。大型ポンプでは、500mm以上のスペースが求められる場合もあります。
建設省告示では「呼び径+5mm以下」と規定されていますが、
実際の穴径はメーカーごとに異なります。クリアランスが大きすぎると、位置調整が難しくなる場合があります。
スムーズに機器の取り扱いを確実に行うために必要な内容となっています。
参考になった数11
前の問題(問69)へ
次の問題(問71)へ
