問71 (施工管理法(応用能力) 問6)
1級管工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問71(施工管理法(応用能力) 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
  • 通気管末端の通気口は、外気取入れ口や窓等の開口部の上端より600mm以上立ち上げる。
  • 揚水管の水圧試験は、ポンプの全揚程に相当する2倍の圧力(最小0.75MPa)とし、最小保持時間は60分とする。
  • 強制循環式の上向き給湯配管の場合、給湯管と返湯管は、ともに先上り勾配とする。
  • 冷凍機の冷水出口配管には、ストレーナを取り付ける。
配管及び配管附属品の施工に関する問題です。
選択肢1. 通気管末端の通気口は、外気取入れ口や窓等の開口部の上端より600mm以上立ち上げる。
通気管の末端は、次のことに留意して、外気に直接開放し、衛生上有効とします。
1) 建築物の屋上が庭園・運動場・物干し場に利用されるときは、通気管の末端は屋上の床仕上げ面から人間の身長約 2 mとし、使い方がそうでなければ、屋上の雨水が通気管内に入らないような高さ 200 mm程度に、それぞれ立ち上げます。
2) 戸や窓などの開口部の頂部から、少なくとも 600 mm以上立ち上げます。
3) いろいろな開口部から、600 mm以上立ち上げられないときは、それらの開口部から水平に 3 m以上離します。
選択肢2. 揚水管の水圧試験は、ポンプの全揚程に相当する2倍の圧力(最小0.75MPa)とし、最小保持時間は60分とする。
水道事業者及び規格類に試験の規定がない給水管及び給湯管は、次の水圧試験を行います。
1) 保持時間は最小 60 分とし、試験圧力は配管の最下部における圧力とします。
2) ポンプの圧力がかかる配管は、ポンプの全揚程に相当する圧力の2倍の試験圧力で、0.75MPa 以上とします。
(公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)参照)
選択肢3. 強制循環式の上向き給湯配管の場合、給湯管と返湯管は、ともに先上り勾配とする。
強制循環式の上向き給湯配管の場合、給湯管と返湯管は、給湯管は先上がり勾配で、返湯管は先下がり勾配とする。
給湯管と返湯管内の湯を循環させるために、給湯循環ポンプで強制定期に管内湯を縦貫させるのが、強制循環方式で、上向き循環式配管法と下向き循環式配管法があります。
上向き循環式配管法では、給湯管は先上がり勾配で、返湯管は先下がり勾配で配管します。
選択肢4. 冷凍機の冷水出口配管には、ストレーナを取り付ける。
冷凍機の冷温水入口配管には、ストレーナを取り付ける。
冷却塔の冷水出口配管には、ストレーナを取り付ける。
冷凍機の冷温水とブライン管の入口側には、ゴミや異物による機器の損傷や目詰まり防止のため、ストレーナを設けます。
冷温水、ブライン、冷却水管の出口側には、瞬間流量計を設け、出入口側には、圧力計、温度計、防振継手を取付けます。
冷却塔(クーリングタワー)は、冷凍機で使用された冷温水を冷却し、スムーズに供給し続ける必要があります。
冷却塔の冷水配管に詰まりを生じると、冷凍機の性能低下につながるため、冷却塔の冷水配管にストレーナを設けます。
参考になった数91
位置・高さ・圧力・勾配・設置方向といった「数字」と「向き」が重要な判断基準になります。
通気管は雨水や異物が入らないように防虫網を設けることが一般的です。通気管の位置が悪いと、サイフォン作用や排水不良が発生します。
試験中は圧力計の変動を監視し、圧力低下がないことを確認します。試験後は配管内の空気抜きを確実に行う必要があります。
誤りです。正答です)給湯管=先上がり、返湯管=先下がりです。
勾配を誤ると、エア噛み・循環不良・温度ムラが発生します。循環方式には「上向き」と「下向き」があり、配管勾配が異なります。
誤りです。正答です)冷凍機のストレーナは入口側に設置します。
ストレーナの目詰まりは冷凍機能力低下の原因となるため、定期清掃が必要です。出入口には圧力計・温度計・防振継手も設置します。
配管工事には衛生面の知識も必要です。
配管、配管附属品の施工に関する問題です。
通気管末端の通気口は
窓などの開口部から600mm以上立ち上げか
水平に3m以上離して大気に開放します。
水道事業者の規定がない場合、
ポンプ全揚程の2倍(最小0.75MPa)で試験を行います。
「給湯管と返湯管は、ともに先上り勾配とする。」
返湯管は先下がり勾配にします。
「冷凍機の冷水出口配管には、ストレーナを取り付ける。」
ストレーナーは冷凍機の入口配管に取り付けます。
冷水出口配管にストレーナー取り付けは冷却塔です。
